Oryginalne miejsce subwoofera
Cześć chciałem się dowiedzieć, gdzie oryginalnie był umieszczony subwoofer w golfie 4. W boczku bagażnika jak się domyślam, ale od strony pasażera czy kierowcy? Jedyne zdjęcia jakie znalazłem to jakieś home made od strony kierowcy w miejscu gdzie jest trójkąt i gaśnica.
Z góry dzięki za odpowiedź,
Oryginalnie nie były montowane, na popularnym serwisie można znaleźć dedykowane skrzynki robione właśnie pod lewą stronę bagażnika.
Było:
Golf MK4 1.4 16V AKQ ->SWAP-> 1.8 20V AGN
Jest:
Audi A6 2.4 V6 Quattro ARJ
Jest:
Aha ;/ Czyli golf wcale nie miał przygotowanego miejsca pod subwoofer. Trochę szkoda. A wie ktoś czy po prawej stronie bagażnika da się jakoś upchnąć go?
Re: Oryginalne miejsce subwoofera
Jak potniesz tapicerke to powinnienes wsadzic taki jak z lewej strony.
Oczywiscie jak sam sobie go wykonasz.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Odp: Oryginalne miejsce subwoofera
Miejsce sam mozesz sobie przygotowac (jesli masz drzwiczki w bagazniku po lewej str) a jesli nie masz drzwiczek to miejsce masz juz przygotowane.
Po prawej str? Niby gdzie go chcesz tam upchnac?
Ostatnio zmieniony śr lip 16, 2014 08:36 przez daniel.wwe, łącznie zmieniany 2 razy.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
daniel.wwe, tak samo jak po lewej, troche drutu z tapicerka i takze sie ogarnie.
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Moim zdaniem ciecie, rzezbienie tylko po to zeby wepchac go po prawej str to gra nie warta swieczki. No chyba ze kolega ma lewa wneke juz czyms zajeta, a chce miec miejsce w bagazniku i nie chce wstawiac typowej skrzynki do bagaznika to pozostaje kombinowanie z prawa str.
u mnie z lewej siedzi ori zmieniara i wzmacniacz DSP, więc ni ci z suba, albo bagażnik, albo lewa strona
- daniel.wwe
- TDI PoweR
W Wegrowie bywam co jakis czas w weekendy.
O to chodzi ze nie chce zeby subwoofer z tym kolidowal. No nic zastanowie sie nad tym jeszczeszczyku pisze:u mnie z lewej siedzi ori zmieniara i wzmacniacz DSP, więc ni ci z suba, albo bagażnik, albo lewa strona
Dzieki Panowie za pomoc
Pozdrowienia
PS. Do zamkniecia
