Witam. Przegrzałem silnik w swoim golfie. Podczas jazdy zapaliła mi się kontrolka alarmująca o stanie chłodzenia. Jechałem autostradą i niestety nie zdążyłem dojechać do najbliższego serwisu żeby przyjrzeć się problemowi. Nagle straciłem moc i musiałem zjechać na pobocze. Nie mogłem odpalić ponownie silnika. Po podniesieniu maski okazało się że w wężyk odchodzący od chłodnicy jest odłączony w efekcie straciłem cały płyn chłodzący. Niestety samochód jest daleko od mojego miejsca zamieszkania. Czeka na mechanika (który nie chce za bardzo się w to bawić) chciał bym się dowiedzieć co mnie w tej sytuacji czeka. Opinie są że poszła uszczelka pod głowicą i czy planowanie głowicy jest bezpieczne na przyszłość. Na co muszę zwrócić uwagę.
Golf mkV 1.6 FSI benzyna
Przegrzany silnik
roman58
Przegrzany silnik
To że uszczelka poszła to jeszcze nie problem,problemem jest ocenienie w jakim stopniu jest silnik przegrzany czy będzie potrzeba wymiany pierścieni,co z wtryskiwaczami czujnikami przecież to wszystko jest przegrzane.Trzeba to zweryfikować i podjąć decyzję bo koszty mogą być duże.
Konradooo79
Przegrzany silnik
jeszcze jedna sprawa to ta że temperatura silnika nie przekroczyła 90*, Taka temperatura waha się przy normalnym użytkowaniu. Być może czujnik też był walnięty ale wtedy nie pokazywał by temperatury lub podawał śmieszne odczyty...
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Przegrzany silnik
powiem Ci tak i podam przykład dziś kolega jechał rano do pracy(ford focus 2001 TDCI) to samo co u Ciebie, brak mocy i w ogóle ,dodatkowo jemu wcale nie świeciła się kontrolka ani od temp, ani o ubytku płynu(brak czujnika) aż w końcu już sam zgasł, po ostygnięciu auto znowu odpalił po wymianie łącznika gumowego za pompą wtryskową,auto śmiga
,a co do temp. też mu nie przekroczyła 90*
