Problem z instalacją przy SWAPIE z 1,6 pn na 1,8 pf
Mam problem natury technicznej dotyczy on instalacji wiązki silnika Posiadam w swoim golfie nową instalacje a pf ma starą i jeszcze jest wersja amerykańska i nie wiem co zrobić rzeby instalcje z pfa podpiąć pod skrzynke do golfa ?
Jeśli widzisz drzewo, w które za chwilę uderzysz nazywa się to nadsterowność. Jeśli je słyszysz i czujesz to jest to podsterowność. Walter Rohrl
- marcinek84
Podłącz tylko przewody potrzebne do silnika, pozostałej reszty nie ma co ruszać.
Pierwsza PNka na BLOSie?
Re: Problem z instalacją przy SWAPIE z 1,6 pn na 1,8 pf
Ale jak to zrobić skoro wiązką ma inne pniu i kolory kabli nie wiem gdzie co ma byc podłączone pod skrzynkę bezpieczników
schematy w dłoń i jazda, na forum powinno wszystko być. (z tym przelutowaniem to też miałem na myśli, by tylko te od silnika, bo po co całość rzeźbić)
- marcindriver
To jest porada forumowicza Lipek81: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=14&t=453070" onclick="window.open(this.href);return false; oraz opis skrzynki bezpieczników: http://a2resource.com/electrical/CE2.html" onclick="window.open(this.href);return false; (nowego typu to Central Electric 2, a starego Central Electric 1).
Dwa miesiące temu robiłem w swoim Golfie takiego swapa i przerabiałem wiązkę ze starej na nową, zgodnie z tą poradą. Mimo że w prądach jestem ciemny, to udało mi się przerobić i wszystko działa jak należy. Jakbyś czegoś nie wiedział to pisz do mnie na PW może Ci w czymś pomogę.
jednak plany sie zmieniły swapu nie będzie Dzieki za uwage temat do zamknięcia pozdrawiam
