Problem z odpaleniem !!
tomasz841018
Post autor: tomasz841018 » śr lip 09, 2014 21:50
Witam . Jestem tu nowy także proszę o wyrozumiałość :) . Posiadam Golfa IV 1.6 16V z instalacja LPG . Instalacja sekwencyjna zakładana trzy lata temu . Otóż mam taki problem . Nie wiem z czym to jest związane , ale Co jakiś czas , mój golf nie chce odpalać .Nie zawsze sie powtarza ten problem.
Tzn , z tego co zauważyłem:
Rozrusznik kreci , silnik odpala wskakuje na 100 - 200 obrotów . Dopiero czasem za trzecią a czasem nawet dziesiątą próbą przeskakuje na 1 tys obrotów ... W czasie tego czuć zapach gazu , paliwa w samochodzie (zalewa go) . Czasami obroty powoli rosną do 1 tyś , albo muszę dodać gazu aby wskoczyły do 1tys i w tym momencie go dławi , dusi i drążkiem skrzyni biegi telepie . Nie ma różnicy czy zapalam go na benzynie czy na gazie :)
Co to może być ? Czy ktoś się z takim czymś spotkał ? Nie dziej się to często , lecz gdy już ma to miejsce potrafi zirytować
POMOCY !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
tomasz841018
Post autor: tomasz841018 » sob lip 19, 2014 15:09
takie są objawy tego problemu
znalazłem na necie i mam to samo pomocy !!!!!!!!!!!!!!!!!
pironet
Post autor: pironet » ndz lip 20, 2014 10:24
po pierwsze sprawdz czujnik temp ,jesli jest ok to zakręć gaz (butlę) wyjezdzij gaz z przewodów i pojezdzij na samej benzynie.Albo czujnik jest padniety i go zalewa albo zawory z gazu puszczaja gaz i odpalasz poprostu zalany silnik gazem i benzyną.
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
tomasz841018
Post autor: tomasz841018 » ndz lip 20, 2014 11:51
zawsze ten problem pojawia ie jak silnik jest gorący ok 60 - 90 st. , czyli uważasz ze to jest czujnik lub zawory ??????/
pironet
Post autor: pironet » ndz lip 20, 2014 12:46
czujnik może dawać sygnał że auto jest nadal zimne i po prostu zalewa silnik lub zaworki gazu puszczaja gaz i przy rozruchu który odbywa się na benzynie,auto również może się zalewać,jest jeszcze opcja czujnika wału ale tu mniej bym się skłaniał.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Waqa
Post autor: Waqa » ndz lip 20, 2014 21:26
sprawdzić co daje czujnik temp. do ECU. reszta info w szukajce...
Waqa
Post autor: Waqa » ndz lip 20, 2014 21:27
:kufel:
tomasz841018
Post autor: tomasz841018 » ndz lip 20, 2014 22:36
jak podłączyłem pod kompa to nie pokazywało żadnych błędów , wiec o co chodzi ??????????
pironet
Post autor: pironet » pn lip 21, 2014 06:32
czujnik temp jak jest uszkodzony nie pokazuje błędu,podaje po prostu błędna informacje do ecu i komputer czyta że auto jest zimne ...
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
roman58
Post autor: roman58 » pn lip 21, 2014 16:31
tomasz841018 pisze:jak podłączyłem pod kompa to nie pokazywało żadnych błędów , wiec o co chodzi ??????????
Odczytaj temperaturę która idzie do sterownika silnika i porównaj ją na wskaźniku w samochodzie tak jak pisał Waga.
tomasz841018
Post autor: tomasz841018 » wt lip 22, 2014 08:51
jak będzie taka sama to co w tedy ???????
roman58
Post autor: roman58 » wt lip 22, 2014 13:59
To znaczy że czujnik temperatury jest sprawny.Sterownik odczytuje poprawnie i na tablicy jest poprawna.
tomasz841018
Post autor: tomasz841018 » wt lip 22, 2014 22:00
To w końcu jaka jest przyczyna tej usterki ????????????????
pironet
Post autor: pironet » wt lip 22, 2014 22:13
zadajesz pytania a nie odpowiadasz?czy myślisz że są tu wrózbici? jak w końcu z tym czujnikiem?podaje poprawne wartości?próbowałeś jazdy na samej benzynie?
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
