[mk3] 2.0 16v problemy z migajaca kontrolka oleju
mtny
Post autor: mtny » sob lip 19, 2014 12:12
Witam!
niedawno miałem robiony remont mojego silnika w golfie 3 2.0 16v ABF i od tego czasu na zgaszonym i odpalonym silniku miga cały czas na czerwono kontrolka oleju. co to może być? :)
pironet
Post autor: pironet » ndz lip 20, 2014 13:00
czujniki oleju są podpięte? jeśli tak to sprawdz ich działanie
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
mtny
Post autor: mtny » ndz lip 20, 2014 13:32
podpiete wszytsko sprawdalem kilka razy, inaczej nie da sie chyba podpiac :) zostanie mi chyba wymiana czujnikow
pironet
Post autor: pironet » ndz lip 20, 2014 13:59
a jakie tam są czujniki??jedno pinowe?odepnij i daj do masy,powinna zgasnąć kontrolka.
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
mtny
Post autor: mtny » ndz lip 20, 2014 16:23
tak jedno pinowe, dzięki spróbuję tak zrobić
miko85
ONLY VW 3 GTI
ONLY VW 3 GTI
Auto: VW GOLF IV
Silnik: AQN
Post autor: miko85 » ndz lip 20, 2014 20:45
a chłodnica oleju nie nie puszcza mnie wystarczyła wymiana samej uszczelki na podstawie chłodniczki oleju
było MEIN STORY OD ABU DO VW III GTI
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=459758
JEST AUDI A6 QUATTRO
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=589929
KTO BIEDNEMU ZABRONI ŻYĆ BOGATO
Gesiu_15
Post autor: Gesiu_15 » ndz lip 20, 2014 20:53
mtny na początek sprawdź ciśnienie oleju , jak będzie wporządku trzeba szukać dalej . Popatrz na kable czy przerwy nie ma przy czujniku , czy wsuwki są wporządku .
BTW u mnie też świeciła kontrolka okazało się że przy czujniku na podstawie filtra oleju , przy wsuwce był kabel ułamany, nowa wsuwka + podłączone i spokój :bigok:
posprawdzaj.
Moje GTI by Grzesiu http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=523088" onclick="window.open(this.href);return false;
mtny
Post autor: mtny » ndz lip 20, 2014 21:00
dzięki chłopaki! jutro postaram zmierzyć ciśnienie, ale przed remontem było wszystko dobrze i posprawdzam te wszystkie kable :D
problem zostal rozwiazany, uszkodzony byl czujnik temp. oleju i cały czas pokazywał 160 stopni
