Zmiana modułu komfortu.
brolypl
Post autor: brolypl » ndz lip 20, 2014 15:57
Dzisiaj w autku po odłączeniu i ponownym podłączeniu aku zaczął cykać moduł komfortu a co za tym poszło straciłem oświetlenie wnętrza auta i możliwość podnoszenia szyb, jako że miałem opuszczone szyby to podjechałem do kumpla i z jego golfa wyjąłem moduł komfortu podczepiłem u siebie i domknąłem szybki. Teraz mam pytanie bo muszę kupić jakiś i nie wiem czy będzie problem jeśli kupie z innym numerem, dodam że autko z 2001, nr modułu 1C0 959 799, nie posiada scyzoryka ze sterowaniem centralką tylko zwykły z lampeczką. Mój moduł ma jedno gniazdo ale podpinałem kumpla z dwoma i działał, czy jeśli kupie z dwoma wyjściami będzie to u mnie miało jakiś wpływ na pracę ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 20, 2014 17:40
brolypl pisze:czy jeśli kupie z dwoma wyjściami będzie to u mnie miało jakiś wpływ na pracę ?
nie, za to będziesz mógł dołożyć oryginalnego pilota
początek numeru komfortu musi być 1C0...najlepiej aby był z auta o takim samym nadwoziu i nie anglik
Jesteś pewny że Twój moduł umarł ?? Szyby mogłeś domknąć kluczykiem...
brolypl
Post autor: brolypl » pn lip 21, 2014 11:34
Domykanie kluczykiem w drzwiach nie działa, centralka zamyka. Jak podpinam mu kostkę to słychać głośne cykanie na module. Szukałem dzisiaj na szrotach ale były z 1.4 i kostka nie pasuje. Gdy podpiąłem kumpla moduł było jedne cyknięcie i wszystko działało a u mnie tak jakby nie mógł zaskoczyć.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn lip 21, 2014 18:58
brolypl pisze:były z 1.4
silnik nie ma znaczenia...
brolypl
Re: Zmiana modułu komfortu.
Post autor: brolypl » pn lip 21, 2014 23:28
To czemu wejście na kostkę ma inne rowki? U mnie patrząc od góry na wejście sterownika rowek szerszy jest od lewej a węższy z prawej(albo odwrotnie, nie widzę teraz tego) a tam te rowki były zamienione. Jaki będzie do mnie pasował zamiennik bo chce kupić na allegro? Nie chce popadać w koszty odsyłania w razie gdyby wejście nie pasowało. Jutro podeśle zdj mojego wejścia.
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt lip 22, 2014 07:31
Jeśli kostki nie pasują tzn., że moduł z innymi numerami wkładałeś. Jeśli chcesz mieć dodatkowo centralny z pilota to kup moduł: 1C0 959 799 B. Tą kostkę co masz włożysz plug&play, a drugą musisz dorobić(antena dla pilota i kilka kabelków).
And remember respect is everything! VCDS 18.5.2, BDM , liczniki grupa VAG (od najstarszych do najnowszych).
brolypl
Post autor: brolypl » wt lip 22, 2014 17:19
Mój padnięty moduł wygląda tak, czy ten co podałeś z literką B będzie pasował i będzie to działało, bo nie chce się bawić w odsyłanie itp.ObrazekObrazek
kamil1555
Post autor: kamil1555 » wt lip 22, 2014 19:46
Powinien pasować. Tu masz zdjęcie wtyczki i tego modułu 1C0 959 799B.
brolypl
Post autor: brolypl » wt lip 22, 2014 20:27
No nic, zamówię z literką B, oby po podpięciu działał.
