czy trzeba wymienić przewód?
marcin_l
Post autor: marcin_l » ndz lip 20, 2014 19:12
Chciałbym się dowiedzieć czy jeśli 1 z 4 widocznych gumowych przewodów na zdjęciu jest pęknięty to trzeba go wymienić?Obrazek
pironet
Post autor: pironet » ndz lip 20, 2014 19:50
słabo widać ale jeśli da radę to bym skrócił i tyle.Szkoda żeby się zapowietrzył bo bedzie problem
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
marcin_l
Re: czy trzeba wymienić przewód?
Post autor: marcin_l » ndz lip 20, 2014 20:09
a od czego te wężyki w ogóle są ? bo myślałem że od chłodzenia a nic nie cieknie tylko jest pęknięta guma
roman58
Post autor: roman58 » ndz lip 20, 2014 21:36
Przewody do paliwa i do płynu są zbrojone a pękniętą masz tylko gumową osłonę.Te dwa pierwsze są od paliwa ten trzeci przelewowy do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzenia.
marcin_l
Post autor: marcin_l » ndz lip 20, 2014 22:33
czyli jeśli to tylko osłona to nie trzeba wymieniac, zgadza się?
pironet
Post autor: pironet » pn lip 21, 2014 06:50
roman58 pisze:Przewody do paliwa i do płynu są zbrojone a pękniętą masz tylko gumową osłonę.Te dwa pierwsze są od paliwa ten trzeci przelewowy do zbiorniczka wyrównawczego płynu chłodzenia.
wszystkie cztery przewody są od paliwa,zasilanie powrót pompa,zasilanie powrót z baku
co do pęknięcia to po co czekać na usterkę jak można ja wyeliminować
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
Wróć do „Mechanika”
