Pewnie trafiłeś na podróbkę. Obstawiam że w środku był olej do koparki albo ziładaniel23584 pisze: Co moglo byc przyczyna ze po zmianie z Maxlife na Durablend tyle wciagnal?
Jaki olej?
Re: Odp: Jaki olej?
daniel23584
Re: Jaki olej?
Byc moze masz racje. Teraz kupuje caly czas od tego samego kolesia i nic podobnego nie ma miejsca.
ALH -> 205 -> soft
- daniel.wwe
- TDI PoweR
Re: Jaki olej?
pioterazo77 w naszych warunkach klimatycznych do VP mozna spokojnie lac 10w40
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
pioterazo77
Jaki olej?
Ostatnia zima była lagodna ale wcześniej mieliśmy zimy po -20 i zimniej i da się wtedy odczuć różnice w oleju 10w a 5w nie mówiąc już o 0w,
Jaki olej?
proponuję zatem porównać - klasyczny test zamrażarkowy z termometrem.pioterazo77 pisze:po -20 i zimniej i da się wtedy odczuć różnice w oleju 10w a 5w nie mówiąc już o 0w,
0W-40 po 15tyś km z diesla
5W-30 po 15tyś km z diesla
10W-40 świeży, prosto z bańki...
Owszem: lepsze wrogiem dobrego ale zimową porą to czystość oleju oraz stopień jego zużycia decydują o płynności w niskich temperaturach a nie klasa lepkości jaka wlana była 20 albo i węcej tysięcy km temu...
pioterazo77
Jaki olej?
Trzeba porównywać do siebie oleje świeże albo z jednakowym przebiegiem a nie świeży z 20 tysięcznym. Ją odnoszę się do oleji wymienianych z rozsądkiem a wtedy ten 5w jest zdrowszy dla silnika w silne mrozy. Różnica nie jest kolosalna ale jednak jest: )
daniel23584
Re: Jaki olej?
O ile dobrze pamietam to 10w temperatura plyniecia do -30 a 5w do -35, a u nas -30 to raczej nie bywa, a jak juz to moze gdzies tam ze dwie noce. Wiadomo kazdy zalewa co chce ale do silnika na pompie tak jak kolega wyzej napisal 10w styknie.
ALH -> 205 -> soft
Jaki olej?
Do tdi pd po castrolu zakupiłem obecnie amsoila 5w40 505.01.
Czy dobrze czy źle, przekonamy się przez najbliższe 10k km
GTB...
Jaki olej?
200zł za 4L - nie szkoda ?
black raven
Re: Jaki olej?
Kolega ma chyba za dużo pieniędzy albo nie umie liczyć-michau- pisze:Do tdi pd po castrolu zakupiłem obecnie amsoila 5w40 505.01.
Jaki olej?
Jefferson, idąc Twoim tokiem rozumowania to na oleju typu LL można i 30kkm przejechać. Dobrze robi zmieniając 10kkm, sam zresztą tak robię, a jakiej klasy kto leje olej to indywidualna sprawa. Lepiej zalać lepszy niż gorszy, nawet często zmieniając.
Mój Golf IV Generation - http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=517692
Mercedes A208 CLK230
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Mercedes W205 C180
Audi A3 8P
Jaki olej?
dobrze robi. Lepiej czesciej jak rzadziej. Castrol tez nie taki zly. Sporo serwisów stouje castrola. Unas w oplu mielismy z beczki bo to przeciez normalne i nowe astry J i insignie spokojnie na tym latały bezpoblemowo.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 89 gości
