swap silnika 1,8 t AUM do corrado
- slawko333
bede wkladal silnik 1,8 t do corrado, mysle posadzic go na ori poduchach z 1,8t,boczne niebeda stwarzaly problemu, jedynie martwi mnie dolne mocowanie ten lizak, robil ktos takiego swapa do mk2, mk3 na ori mocowaniach?
bugalon
Chce, niech robi. Dla mnie to tez bez sensu (tym bardziej ze wszystkie ori lapy pasuja, tylko przykrecic je trzeba).
Odpowiadajac - lizak spawasz do wozka przy okazji go osiujac i dziala.
Bugalon
Bugalon
- slawko333
ze wzgledu na lepsze tlumienie na poduchach z mk4, najpierw posadze go na poduchach z corrado, jak bedzie czas to zrobie na mk4, jak nie to zostanie na ori z cora
to nie tdi i jak silnik zdrowy nic nie trzeba "lepiej" tłumić. Daremna robota bo można se narobić kłopotu jak źle wyosiujesz silnik i bedziesz co tydzień przeguby kupywać.
- slawko333
co do osiowania to mozna zrobic to w prosty sposob, posadzic go na lapach z corrado a pozniej wymierzyc i posadzic na tych 1,8 t, ale jednak bedzie na ori z corrado, szkoda czasu na dorabianie mocowan do 1,8 t
kolejna sprawa to podlaczenie wiazki, 1,8 t jest z angola, mam cala wiazke, wszystko co bylo w aucie wyciaglem, niechce laczyc dwoch wiazek w jedna dlatego mysle wywalic oryginalna wiazke silnika z corrada, zostawic tylko elektryke klimy, wentylatorow wraz z sterownikiem wentylatorow, elektryke drzwi, oswietlenia, z wiazki 1,8 t zostawic tylko elektryke silnika, skrznke bezp i przekaznikow, stacyjke, licznik, wiazke pompy paliwa wraz z pompa, zlacze diagnostyczne, ew zlecilbym to komus kto by to ogarnal na igle, znacie moze kogos takiego?
siemanko napisz mi wiadomosc na pw z numerem tel PozdraVWam
[b]6stka w Rzedzie da rade wszedzie...[/b]
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 15 gości
