Jak usunąć starą naklejkę rejestracyjną z szyby auta ?
Magnez
Post autor: Magnez » wt lut 23, 2010 20:06
Witam, umieszczam temat w tym dziale ponieważ najbardziej chyba tu pasuję :helm: Jeśli nie proszę moda o przeniesienie :bigok:
Panowie macie jakiś patent jak usunąć stara naklejkę od tablic rejestracyjnych z szyby auta ? Próbowałem nożykiem ale nic to nie daje :crazy:
Sam nie wiem jak się pozbyć tego bo chciałbym nowa przykleić, a nie będę z dwiema jeździł, ma jeszcze naklejke z Niemiec chyba odnośnie normy spalania na szybie i tez bym chciał ja usunąć.
Proszę o pomoc. Pozdrawiam
Mój były Mk3 -> viewtopic.php?f=88&t=291213
Misiek_B
Post autor: Misiek_B » wt lut 23, 2010 20:09
Najlepiej nagrzac szybę potem nożykiem do tapet ładnie odchodzi warstwa a to co zostanie nitro robiłem tak parę razy i sladu nie było kwestia by dobrze nagrzac
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 20:18 przez Misiek_B, łącznie zmieniany 1 raz.
[b][size=150][url=http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t=106888]Mój czerwony Golfik[/url][/size][/b]
Zapraszam vw maniaków z podkarpacia równiez na forum - http://www.vag-podkarpacie.pl
majma golf
Post autor: majma golf » wt lut 23, 2010 20:12
ja to robiem tak ze spryskalem dobrze plynem do okien i nozykiem delikatnie..tylko trzeba uwazac by caly czas plyn na szybie byl zeby mokro bylo i schodzi elegancko..w 3 autach tak robilem i zadnych problemow:)
rysiektr
Post autor: rysiektr » wt lut 23, 2010 20:14
Misiek_B pisze:Najlepiej nagrzac szybe potem nożykiem do tapet ładnei odchodzi warstwa a to co zostanie nitro
z tym rozgrzewaniem to delikatnie żeby Ci szyba nie pękła.. ja to robiłem żyletką i nitrem jak kolega radzi. 30min i po sprawie
Magnez
Post autor: Magnez » wt lut 23, 2010 20:23
Ok dzięki za rade jak będę maił wolną chwilkę to spróbuje podgrzać, nożykiem i rozcieńczalnikiem nitro :bajer:
Ma ktoś jeszcze jakieś propozycję ?
ociu
Post autor: ociu » wt lut 23, 2010 21:21
Podgrzej zerwij pierwszą warstwę taką folijke z hologramem, zostaje Ci druga warstwa czyli mocna folia z klejem,potraktuj ją nawet na sucho żyletka i od rogu podcinaj spokojnie opieraj żyletke o szybe i ogień, w taki sposób to kwadrans i masz nową wlepke :bigok:
Ostatnio zmieniony wt lut 23, 2010 21:22 przez ociu, łącznie zmieniany 1 raz.
VENTO RIP :-(
CABRIO zaczynamy od nowa :-)
J.B.S.
Post autor: J.B.S. » wt lut 23, 2010 21:22
Ja stosuje taki środek do usuwania resztek uszczelek.
Firma CRC nazywa sie Gasket remower.Dostępnyw IC
Pryskasz i po pieciu min. zdejmujesz szmatką rewela :grin:
arielo87
Post autor: arielo87 » ndz lut 28, 2010 19:42
Ja swoją starą naklejkę ściągnąłem za pomocą żyletki. Jakiś zwykły polsilver, 15 minut roboty i po sprawie. Potem tylko trochę płynu do mycia szyb coby szybę przemyć, nowa wlepa i gotowe.
O:o===vw===o:O
maniek8855
Post autor: maniek8855 » ndz lut 28, 2010 20:23
Sposób jest taki, bierzesz przedłużacz,zabierasz z domu suszarkę do wlosów, podgrzewasz szyb.e, płyn do szyb i zyletka, 30min w maksie i nie ma śladu :bigok:
dawid018
Post autor: dawid018 » ndz lut 28, 2010 23:35
maniek8855 pisze:30min
jakie 30 minut??w niecałą minute tę naklejkę zdejmie bez śladu.potrzebne do tego jest samo ostrze od nożyka do tapet, najlepiej to szerokie.opierasz go na szybie pod kątem ok 50* i jedziesz z koksem.zacznij od jednego narożnika i po skosie pchaj ostrze do drugiego.minute i masz po naklejce.tym samym sposobem możesz usunąć inne badziewia z szyb.
obecne mkII by dawid018
Daniel_Mx
Post autor: Daniel_Mx » wt lip 22, 2014 02:38
Opalarka + szpachelka, nożyk i na koniec zmywacz uniwersalny . Całość operacji ok 2 min :bajer:
-michau-
Post autor: -michau- » wt lip 22, 2014 06:52
Mój sprawdzony sposób,
suszarka do włosów + decabit. 5-10 min i nie ma śladu po naklejce.
GTB... :satan:
Tomos15
Post autor: Tomos15 » wt lip 22, 2014 09:42
U mnie to zadziałał sposób suszarka + paznokieć = nie ma naklejki w kilka minut. :bajer:
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 6#p6275086" onclick="window.open(this.href);return false; <---- Mój Borat
bingos
Post autor: bingos » czw lip 24, 2014 11:17
według mnie suszarka plus jakiś nożyk. Do tego na końcu zmywacz silikonowy.
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 9 gości
