Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
Wystarczy przeczytanie 5-10 ostatnich stron, 10 minut, do poduszki.
Re: Pomoc przy kompletowaniu zestawów.
-szampon-SHINY GARAGE ORANGE CAR SHAMPOO-14zł.
-glinka-VALETPRO YELLOW POLY CLAY 100g-33zł
-AIO cherry glaze -45zł
-FLEXIPADS RĘCZNY APLIKATOR POLERSKI-19zł
-IPA-14zł
-wosk-POORBOY'S EX WOSK SYNTETYCZNY Z WOSKIEM CARNAUBA 118ML(tester)-20zł
jeszcze jakiś ręcznik do osuszania i polerowania.
choćby taki
-IPA-14zł
choćby taki
w tym przypadku do niczego,rozpędziłem się kopiując.
A czy da się ręcznie zlikwidować świrle?Myślałem o SwirlX.
Na ori lakierze VW usunie tylko oksydacje - jeżeli samochód to szczur to będzie efekt, ale jeżeli jest z grubsza zadbany to UC wymyte IPA nic nie zrobi
- miko
- black point
ck, chodzi generalnie o to, że lakiery VW są twarde a co za tym idzie ciężkie w obróbce.
Żeby uzyskać na prawdę efekt wow, musisz wziąć maszynę i działać.
Ręcznie namachasz się a efekt będzie fajny ale daleki od ideału, zmiany past na niewiele się zdadzą.
Dlatego jak ręcznie to ja polecam ścierne AIO (lub cleaner) + wosk i będzie lala
AIO posiadam ale ten co mam nie jest ścierny(Poorboys).Ogólnie efekt jest fajny tylko te nieszczęsne świrle.
Piszę to po raz kolejny - nic z nimi nie zrobisz. Nawet G3 na fibrze nie da rady
Chcesz usunąc swirle - rób korektę. Koniec. Kropka.
OK to dam se siana z tym UC,ale mam jeszcze pytanie...
Posiadam AIO Poorboys polish with Carnauba i chciałem kupić wosk FK 1000P HiTemp.Czy połączenie tych dwóch produktów nie będzie się gryzło ze sobą?
