Lekkie szarpanie w czasie jazdy.
skorpionlcz
Post autor: skorpionlcz » pt lip 25, 2014 10:19
Witam . Posiadam Golfa 3 silnik 1.8 75 km benzyna + gaz . Samochód przy paleniu obojętnie czy na benzynie czy na gazie przez 3 minuty dławi się po chwili przestaje . Dzieje sie tak po tym jak mocno nacisnełem na hamulec podczas nagłego hamowania bez użycia sprzęgła. Samochód zgasł. Po odpaleniu nic sie nie działo . Dopiero rano jak go zapaliłem dławił się. W czasie jazdy czasami tzn . przewaznie na zakrętach i pod górę na ciepłym silniku czuć lekkie szarpania. Wymieniona została sonda lambda + czujnik temperatury. Czyściłem wtrysk . Byłem u mechanika na kompie i pokazło mu błąd złej regulacji mieszanki. To było przed wymianą sondy. Komputer resetowałem przez odłączenie klemy na noc. Nic to nie pomogło. Silnik krokowy przy paleniu z rana odłączyłem i też żadnej poprawy . Jedynie wyższe obroty a silnik dalej sie dławi na zimnym . i dalej w czasie jazdy lekko szarpie tylko czasami. Ręce mi opadają mechanik do którego nie pojadę mówi że nie wie co to moze być . Chce wymieniać wszystko po kolei. Najlepiej całe auto. Jeśli ktos miał coś podobnego po hamowaniu prosze o porady. Z góry dziekuję.
skorpionlcz
Post autor: skorpionlcz » pt lip 25, 2014 10:24
Dodam że świece i kable sprawdzałem kopułka palec też.
misieqq3
Post autor: misieqq3 » pt lip 25, 2014 12:33
hejka . mam takiego samego golfa. i tez tak mam ze mi go szarpie ale to na samym poczatku jak go odpale . np postoi w garazu z 2 dni i pozniej jak odpalam to sie dławi . dopiero po 5 minutach gazowania to przestaje . niewiem wlasnie o co chodzi bo u mechanika jeszcze nie bylem ale niedlugo sie wybiore :D
skorpionlcz
Post autor: skorpionlcz » pt lip 25, 2014 12:50
a w jeździe jak ? szarpie lekko czasami?
misieqq3
Post autor: misieqq3 » pt lip 25, 2014 12:58
no wlasnie jak go odpale to sie troche tak jak by dławił a jak zaczne jechac to wlasnie szarpie .
skorpionlcz
Post autor: skorpionlcz » pt lip 25, 2014 13:32
a po nagrzaniu w czasie jazdy pod górke i na zakrętach czasami nie szarpnie?
misieqq3
Post autor: misieqq3 » pt lip 25, 2014 13:37
nie . nie ma znaczenia czy na zakretach czy pod gorke i wgl . po prostu po odpaleniu i jechaniu musze z 5 min go grzac i przestanie szarpac i sie dusić .
skorpionlcz
Post autor: skorpionlcz » pt lip 25, 2014 14:39
Poczekajmy może ktoś miał taki przypadek i opowie nam :) Liczę na to że ktoś taki problem już rozwiązał. Mam takie podejrzenia bo dużo czytałem że przez to ostre hamowanie mogło się u mnie to stać że prze lewe powietrze z serwa które dostaje to może głupieć .
pironet
Post autor: pironet » sob lip 26, 2014 07:30
sprawdzaliście czujnik temp ?może serwo puściło i zaciąga lewe powietrze teraz?rozrząd sprawdzony?może jak zahamowałeś silnikiem przeskoczył o ząbek
Golf Mk4 1.8t ARY 187km
Golf Mk1 1.5D
Golf Mk1 1.3
Golf Mk2 1.6 TD
Golf Mk4 1.6sr
skorpionlcz
Post autor: skorpionlcz » sob lip 26, 2014 09:23
Czujnik temperatury ok wymieniony. hamulce słabe są możliwe że serwo. Ale co miało by serwo do tego jak go palę na zimnym silniku i się dusi po 3 minutach przestaje.
skorpionlcz
Post autor: skorpionlcz » sob lip 26, 2014 09:49
jak sprawdzić rozrząd? czy nie przeskoczył?
skorpionlcz
Post autor: skorpionlcz » sob lip 26, 2014 16:13
Dzisiaj w czasie jazdy zauważyłem zapach benzyny w aucie co to może być ?
mtny
Post autor: mtny » sob lip 26, 2014 19:42
nie spala mieszanki, przypuszczalnie moze go zalewac
Mavrick
Post autor: Mavrick » ndz lip 27, 2014 15:04
Sprawdz rozrzad u mnie byl zle ustawiony i objawy byly identyczne...na zimnym szarpal problem ustawal dopiero po przejechaniu kilku km...o zapachu paliwa czy gazu nie wspomne;P.
