Przygotowanie silnika pod Turbo
TAZ
Post autor: TAZ » ndz lut 13, 2005 11:44
W tej kwestji to raczej nie pomoge, bo nie robiłem takich przeróbek i nie mam pojęcia z czym zjeść ten temat.
ml2210
Post autor: ml2210 » śr lut 16, 2005 16:10
Mam w planie najpierw wymianę wydechu i dolotu.
Chodzi mi o odetkanie silnika, wieksza średnica i spotrowe tłumiki.
Czy można najpierw wymienić wydech i dostosować go odrazu do ewentualnego turbo wstawionego w przyszłości .
www.mlautobroker.pl
-----Profesjonalny Broker Samochodowy-----
TAZ
Post autor: TAZ » pt lut 18, 2005 18:18
To wszystko zależy jakie ciśnienie masz na myśli teraz i czy zmieni się ono na większe w przyszłości. Jeżeli masz zamiar zrobić softa to średnice zwiększ o 10mm, a jeżeli masz zamiar kiedyś ciśnienie podnieść to radze od razu zamontować rury o średnicy o 20mm większej. Ja przy turbinie mam wyjście 55mm, a zakładam wydech o średnicy 3 cali. Kiedyś założe inny motor i wydech będzie jak znalazł.
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 19, 2005 09:58
Jakby kogoś interesowało jaką mam turbine z diesla to prosze:
VW P/N 068 145 703 F
GAP P/N 465 384 5
S/N PF 8470 A
T3
made in england for vw & audi by garrett
ml2210
Post autor: ml2210 » sob lut 19, 2005 13:47
Czy do ABV trzeba dwie turbiny, czy wystarczy jedna.
Nie wiem czy jest sens łączyć wydech odpowiednim kolektorem przed pompką, żeby zaraz za nia znowu go rosdzielać.
www.mlautobroker.pl
TAZ
Post autor: TAZ » sob lut 19, 2005 13:59
A po co odrazu dwie turbiny? Jak zapodasz dwie to musisz mieć dwa kolektory wydechowe i wszystkiego po dwie sztuki (oprucz kolektora ssącego). Lepiej jedną i tak wyrobi te 0,6 bara.
tofik
Post autor: tofik » pn lut 21, 2005 01:47
A ja bym załozykl jakis kompresor do ABV!
Pompuje od samego dolu i mniej problemu z wysterowaniem tego ,tak mi sie zdaje.
Własnie jakiegos szukam do 2.0 16v :)
Trzeba ciac metal i krzesac iskry!!!!!!!!!!
ml2210
Post autor: ml2210 » pn lut 21, 2005 09:33
Niestety kompresor do VR6 to majątek!!!
www.mlautobroker.pl
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 21, 2005 11:07
Sam napęd kompresora do VR`a jest dosyć kosztowny.
Trochim
Post autor: Trochim » pn lut 21, 2005 11:45
taz a ile kosztował Ciebie wydech 3 calowy?
Nissan Patrol K160
TAZ
Post autor: TAZ » pn lut 21, 2005 12:14
100zł za metr giętej rury i nieważne czy na metrze masz 2 zgięcia czy trzy. Troche to po znajomości bo normalnie z cynkowanej rury gość robi a dla mnie z nierdzewki.
ml2210
Post autor: ml2210 » wt lut 22, 2005 11:43
Tłumiki też mieniałeś???
www.mlautobroker.pl
TAZ
Post autor: TAZ » wt lut 22, 2005 12:13
Tłumik robiony na fabryce kotłów, ze znakami i atestem KM`a.
ml2210
Post autor: ml2210 » wt lut 22, 2005 12:20
www.mlautobroker.pl
Wróć do „Speed”
