Poniżej przesyłam moją propozycję montażu CB radia w nowym Golfie 7 (wersja 5d). Posta umieszczam dla tych którzy się głowią gdzie i jak umieścić cb w tym modelu auta.
Zastosowany sprzęt:
- CB to Stabo xm 3001e (Wymiary zewnętrzne: 200x116x36)
- antena Sirio Omega 27 podstawa magnetyczna 12 cm
- rozgałęziacz gniazda zapalniczki gniazdo x 3
- przeźroczysta naklejka pod magnes 14 cm
- dwustronna taśma rzepowa
CB radio Stabo idealnie pasuje ze swoimi wymiarami do zamocowania w podłokietniku, nie straszy i nie rzuca się w oczy. Podłokietnik po montażu cb pozostaje w prawie tej samej pozycji jak był bez radia, a montaż cb nie zakłóca komfortu jego używania.
Plusem jak dla mnie jest to że w podłokietniku można ukryć wszystkie ładowarki i kable np. od GPS gdy jest nieużywany. Idealnie nadaje się tutaj rozgałęziacz. Wszystko jest poukładane nie plącze się i można w dowolniej chwili wyciągnąć kabel do zasilania GPS.
Samo radio przymocowane jest bezinwazyjnie za pomocą dwustronnej taśmy rzepowej. Plusem takiego zastosowania jest szybkość demontażu, ponadto wszystko trzyma się bardzo mocno.
Następnie kable przeprowadziłem przez tunel centralny i pod fotelem tylnym - trzeba go lekko unieść i odkleić rzep na rogu. Kabel nie trzeba chować głęboko.
Potem trzeba odchylić fotel i ułożyć kable jak na zdjęciu, a w bagażniku zostawić lekki luz.
>Potem kabel puszczamy pod siłownik, po pewnym czasie ułoży się pod wpływem nacisku klapy. Ważne by kabel szedł pod siłownikiem a nie nad.
U góry klapy wypuszczamy kabel tak jak na zdjęciu.
Kabel spokojnie przechodzi między klapą bagażnika a dachem.
Mam nadzieję, że poradnik się przyda i co niektórym pomoże w montażu.
Pozdrawiam i szerokości
Speedblues
