1.9 90KM ALH Golf mk4 Variant - Nie odpala, brak komunikacji
Witajcie
Ostatnio sporadycznie pojawiły się u mnie problemy z odpalaniem silnika, ale gdy samochód przestał nieco czasu bez prądu to później odpalał.
Teraz już nie chce...
Znajomy wpiął się do komputera i wyszło, że:
Chassis Type: 1J - VW G/J/B Mk4
Scan: 01,02,03,08,15,17,19,22,35,46,56
Address 03 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 907 379
Component: ESP 20 CAN V002
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
01314 - Engine Control Module
49-00 - No Communications
Skipping Address 15-Airbags
Address 17 -------------------------------------------------------
Controller: 1J0 920 822 B
Component: KOMBI+WEGFAHRS. BOO V22
Coding: 01142
Shop #: WSC 00050
Ident.-Nr. WEGFAHRS.:VWZ6Z0X1441757
2 Faults Found:
00771 - Fuel Level Sensor (G)
30-10 - Open or Short to B+ - Intermittent
Address 19 -------------------------------------------------------
Controller: 6N0 909 901
Component: Gateway K<->CAN 0001
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Address 35 -------------------------------------------------------
Controller: 1C0 962 258 N
Component: 1A Zentr.Verriegel. 0001
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00953 - Interior Light Time limit
25-10 - Unknown Switch Condition - Intermittent
End -------------------------------------------------------
Proszę o pomoc w rozwiązaniu problemu! Niebawem urlop, a bez samochodu nie wypali...
P.S.
Wcześniej (przez zimę) świeciło mi się ESP, ale teraz przestało.
Proszę o wszelkie sugestie!
Miłego (a przynajmniej milszego, niż mój...) weekendu.
Dodam tylko, że samochód jest z 2000 roku, ma przebieg 380kkm i do tej pory jeździł bez żadnych zastrzeżeń. Modyfikować go nikt (przynajmniej przez mój okres posiadania - 5 lat) nie modyfikował, części w miarę możliwości oryginalne bądź dobrej jakości zamienniki.
Aktualnie kręci (jakby nieco ciężej) i nie odpala. Sprawdzałem przekaźnik 109, nawet go otworzyłem i wygląda na to, że połączenia są OK.
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Coding: 01142
Shop #: WSC 00050
2 Faults Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
P.S.
- munior
- Forumowy spamer :)
Wyglądać to sobie możebetavanzelek pisze:Sprawdzałem przekaźnik 109, nawet go otworzyłem i wygląda na to, że połączenia są OK.
Przelutowałem, nadal nic. Ale masz rację - świece żarowe się nie świecą na desce.
Ale należy brać też poprawkę na to, że średnio mi idzie lutowanie, zwłaszcza lutownicą transformatorową którą mam...
No i nadal pozostaje kwestia błędów komunikacji z silnikiem, który jest zgłaszany z tego co czytam przez wszystko, co tylko możliwe...
Ale inna kwestia - czy znajdzie się jakaś dobra dusza, która miałaby na test/odsprzedaż wspomniany przekaźnik? Płacę jak za prezydenta!
Warszawa i okolice.
Warszawa i okolice.
- ROBAL_26
betavanzelek, ten błąd 1314 na pewno są po tym jak był odpięty aku ,wówczas sterowniki odnotowują spadek napięcia i wala błąd ,sprawdź ładowanie i jakie jest napięcie na aku na nieuruchomionym silniku , sprawdź również czy nie są luźne- pod korodowane styki-śruby w skrzynce na aku ,są tam bezpieczniki listkowe.ok
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Aktualnie akumulator (po wielu próbach ruszenia samochodu) ma około 12,5V. Centra Futura, więc ciężko zajechać to aku...
Przy "kręceniu" spada maksymalnie do 10,5V. Prądu ładowania niestety - z przyczyn oczywistych - nie mam jak sprawdzić.
Bezpieczniki i ich stan są ok, sporadycznie tam zaglądam.
Dziękuję za sugestię pochodzenia błędu - owszem, zasilanie byłą odłączanie z nadzieją, że to coś zmieni... A już myślałem, że 1314 złowieszczo komunikuje śmierć sterownika.
No ale cóż - naczytałem się, nawalczyłem - w poniedziałek ruszam polować na przekaźnik. Myślicie, że "niemieckie prawie oryginały" z wiadomego portalu aukcyjnego mogą być, czy jednak warto się szarpnąć na oryginał?
Spokojnej nocy!
Spokojnej nocy!
- munior
Kontrolka nie ma świecić ,tylko mrugnąć ...zaświeci jak temp.spadnie poniżej 5 stopni i będą grzały świecebetavanzelek pisze:masz rację - świece żarowe się nie świecą na desce.
Biada, Panowie! Biada!
109tka wymieniona, słychać jak pracuje, ale nadal przy próbie rozruchu na zegarach pojawia się wszystko, poza świecami żarowymi.
Nie muszę chyba mówić, że wściekły jak osa wysiadłem z samochodu, który buntowniczo nie odpalił...
Jakieś inne sugestie? Albo godny polecenia Warsztat w Warszawie lub okolicach?
Miłego poniedziałku...
- ROBAL_26
betavanzelek, DobryGrzesWawa Ożarów Maz. ul. Poznańska 237 tel 790226060
Obawiam się, że jednak walnął sterownik silnika.
Przyszedł znajomy, podpiął się znów pod moją padlinę, pokasował stare błędy i nie zdążyliśmy mrugnąć okiem, a znów pojawiły się...
Kod: Zaznacz cały
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Coding: 01142
Shop #: WSC 00050
1 Fault Found:
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
- ROBAL_26
betavanzelek, w takim wypadku to już chyba ostatnie wyjście podmiana ECU.
W trakcie. Mam nadzieję, że na tym się skończy - przyjechał człowiek, który zabrał ECU, ma sprawdzić czy umarło, czy da radę wskrzesić czy wymienić.
Więc chwilowo znikam, jak będę miał więcej informacji - chętnie się z Wami podzielę. Dobrego dnia!
No i zonk...
Komputer silnika żyje. Żyją też zegary.
Samochód na lawetę i wio do mechanika...
Jak naprawią i będę wiedział co padło, dam znać...
Wszystkiego dobrego!
Jak nie pomogło przelutowanie przekaźnika 109 a sterownik silnika żyje to kolejną rzeczą jest przeszlifowanie nóżek przekaźnika i gniazd w które one wchodzą w listwie przekaźników.
Okej. Jest Happy End! Samochód przed oknem, pali, jeździ...
Samochód odbierał ojciec nie ja, więc nie wiem co dokładnie było grane. Wiem tylko tyle, że był problem z wiązką (i widzę, że poprawiono ją w okolicach sterownika silnika oraz poprowadzono częściowo nowe okablowanie).
O ile cieszy mnie to, że jeździ - o tyle martwi mnie to, że znajomy z ciekawości przeskanował samochód, i mam kilka nowości!
Chociaż ten pierwszy wygląda znajomo (bodajże pojawiał się zimą, gdy nagle zapalała się kontrolka od kontroli trakcji i świeciła światłem stałym).
Kod: Zaznacz cały
Address 01 -------------------------------------------------------
Controller: 038 906 012 M
Component: 1,9l R4 EDC 0000SG 2813
Coding: 00002
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
17911 - Load Signal from Alternator Term. DF: Implausible Signal
P1503 - 35-00 - -
Readiness: N/A
Coding: 18945
Shop #: WSC 01317
2 Faults Found:
49-10 - No Communications - Intermittent
01434 - Brake Light Disable Relay (ESP) (J508)
57-10 - Electric Circuit Failure - Intermittent
Coding: 01142
Shop #: WSC 00050
No fault code found.
Coding: 00006
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
00778 - Steering Angle Sensor (G85)
Coding: 04097
Shop #: WSC 01317
1 Fault Found:
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 83 gości
