Wzkaźnik poziomu paliwa głupieje...
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 27, 2014 10:14
sprawdź wtyczkę... musi tam być masa (brązowy) i +12V (czarno/biały), trzeci kabel to sygnał do licznika
mk4tdi
Re: Wzkaźnik poziomu paliwa głupieje...
Post autor: mk4tdi » ndz lip 27, 2014 11:38
Sprawdzilem. Wlaczony zaplon i na 1 nie ma nic, na drugim 5.9V, na trzecim 12.5V. Czyli impulsator padl?
ALH + 216 + turbo ARL + FMIC + soft -> 162,5KM/344,2Nm :satan:
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 27, 2014 16:33
może napisz kolorami... masa musi być na brązowym
lg1984
Post autor: lg1984 » ndz lip 27, 2014 17:20
Mam podobny problem. Na brazowym nie ma nic, na niebiesko/bialym 5.9V, na czarno/bialym 12.4V.
Ostatnio zmieniony wt lip 29, 2014 11:33 przez lg1984, łącznie zmieniany 2 razy.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » ndz lip 27, 2014 17:21
lg1984 pisze:Na brazowym nie ma nic
a ma być masa
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Re: Odp: Wzkaźnik poziomu paliwa głupieje...
Post autor: daniel.wwe » ndz lip 27, 2014 22:16
Wepnij miernik pod brazowy i czarno/bialy i jak nie pokaze sie napiecie tzn ze masz uwalona mase.
“Proste są dla szybkich samochodów. Zakręty dla szybkich kierowców”
lg1984
Post autor: lg1984 » czw lip 31, 2014 10:00
Wlaczylem zaplon i wpialem miernik jeden bolec pod brazowy drugi pod czarno/bialy i pojawia sie 12.4V. Czy moze ktos potwierdzic/zaprzeczyc ze to impulsator padl?
daniel.wwe
TDI PoweR
TDI PoweR
Post autor: daniel.wwe » czw lip 31, 2014 22:44
Wyglada na impulsator
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw lip 31, 2014 22:48
lg1984, chyba piąty czy szósty raz piszesz ten post...a gdybyś użył wyszukiwarki to wiedziałbyś że trzeci kabel w impulsatorze też jest istotny i należy go sprawdzić....wiedziałbyś też jak sprawdzić sam impulsator.
Ale że jesteś leniwy, to wymień impulsator, może akurat on jest winny...
lg1984
Post autor: lg1984 » pt sie 01, 2014 15:49
Qto wyluzuj. Impulsator wymieniony, licznik dziala. Dzieki
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 17 gości
