VAG - dane z bloku 013 - czy to dobrze czy nie?
Radzio
Post autor: Radzio » wt wrz 12, 2006 23:42
Witam.
Bawiłem się dzisiaj trochę vegiem - poznaję dopiero ten program. Zaniepokoiły mnie dane z bloku 013. Sa tam wartości z poszczególnych cylindrów (podaję przedziały tych wartości), i tak:
1- 0,68 - 0,80;
2- 0,06 - 0,14;
3- 0,56 - 0,68;
4- bez żadnej wartości - nie wiem czemu.
Jeśli ma ktoś wiedzę tym temacie, jak mam rozumieć te dane, to bardzo proszę o wyjaśnienie.
Pozdrawiam.
Ostatnio zmieniony wt cze 12, 2007 20:54 przez Radzio, łącznie zmieniany 1 raz.
Mam wiele planów i mało czasu.
leo...
Re: Vag - dane z bloku 013, czy to dobrze czy nie?
Post autor: leo... » śr wrz 13, 2006 02:36
Radzio pisze:Witam.
1- 0,68 - 0,80;
2- 0,06 - 0,14;
3- 0,56 - 0,68;
Pozdrawiam.
wartości nie są tragiczne 2gi cylinder jest bardzo dobry - jaki przebieg ma auto ??
4ty nie ma wartości bo jest odnośnikiem dla tych 3 (wzorcem)
HellMan
Post autor: HellMan » śr wrz 13, 2006 08:01
Te wartości mierzy się na biegu jałowym czy podczas jazdy?
BruceLee30
Post autor: BruceLee30 » śr wrz 13, 2006 15:26
wojtkos pisze:
HellMan pisze:Te wartości mierzy się na biegu jałowym czy podczas jazdy?
Powinny one przyjmować wartość od -2 do 2 i mierzy się je na biegu jałowym
i przy temp. silnika powyzej 80 stopni
cowboy
Post autor: cowboy » śr wrz 13, 2006 15:53
BruceLee30 pisze:
wojtkos pisze:
a dodam jeszcze swoje 3 grosze:P
dobrze też podczas tego pomiaru wyłaczyć klimę i duże odbiorniki prądu :P
Radzio
Post autor: Radzio » sob wrz 23, 2006 00:05
Dziękuję za wszystkie wyjaśnienia. Auto ma przelatane 130 tyś. (podobno). Mam go od 2000 roku. Nie jeżdzę nim dużo, mam dosyć po całych dniach w służbowym. Sobota i niedziela to dni dla mnie i mojego golfera. Na które bloki zwrócić szczególną uwagę i jakie powinny być właściwe wskazania, gdy będę robił kolejną diagnozę na Vag-u.
pozdrawiam.
Komas
....::::VW GOLF::::....
Post autor: Komas » sob wrz 23, 2006 00:14
cisnienie doladowania ;)
[img]http://images2.fotosik.pl/231/bf2e679f88c976ca.gif[/img]
skubix
Post autor: skubix » sob wrz 23, 2006 01:53
Kolego Radzio tak jak pisze kolega BruceLee30 i cowboy w zależności jaki masz program, ale powinny być gdzieś podane normy dla tego typu silnika (AHU) i po sprawie :bigok: > Będzesz wiedział wszystko. Patrz jak to było np. u mnie (1Z) w jednym z tematów http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... c&start=30
Ostatnio zmieniony ndz wrz 24, 2006 22:42 przez skubix, łącznie zmieniany 1 raz.
MK3 1Z - The Best
A3 AHF+ - Olala
Escort z LPG - Wrrr
Laguna dCi - Nice
Avensis 2.2 D4D - Test
Corvax
Post autor: Corvax » sob wrz 23, 2006 10:10
wartosci sa OK dopuki komp wyrabia sie z korekcją, na razie nie masz sie co martwic.
Pozdor
Komas
Post autor: Komas » wt cze 12, 2007 15:20
moje wartosci to
1) 0,3
2) 0,2
3)-0,1
i jak oceniacie?
Adamm
Post autor: Adamm » wt cze 12, 2007 16:22
moje wartosci to
1) 0,3
2) 0,2
3)-0,1
i jak oceniacie?
sa ok
milired
Post autor: milired » czw kwie 17, 2014 19:38
Witam.
Podpinam się pod temat. U mnie niestety nie wygląda to zbyt dobrze. Silnik AGR z przebiegiem ponad 200 tys. ale równie dobrze może być 400 tys :hmm: tego nie wie nikt.
http://vaglog.rtnet.pl/milired_169714.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Proszę o opinię no i wskazówki co z tym zrobić :banghead:
ja4rqu
Post autor: ja4rqu » pt kwie 18, 2014 10:56
sprawdź osprzęt, pompe wodu alternator czy wpomaganie i klime. U mnie na początku korekcje oscylowały wokół +2 na każdym, po wymianie pompy wspomagania bo wyła, łożyska kompresora klimy, regeneracji altka spadły niemal do 0, na 2 cyl chyba mam 0.4.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 85 gości
