Blokowanie się pedału gazu na wyższych obrotach
kondjovi
Post autor: kondjovi » śr lip 30, 2014 17:48
Witam! Wczoraj założyłem nowy gaźnik Pierburg 2E do swojego golfa 2 1.8 z 87' i gdy go sprawdzałem podczas przyśpieszania na pełnym gazie, TYLKO na wysokich obrotach pedał tak jakby się zasysa i musiałem go odciągnąć. Odciągał się gładko, bez oporów. Przy przyśpieszaniu też na pełnym gazie, ale przy puszczaniu na mniejszych obrotach to zassanie pedału nie występuje. Jakie to obroty są nie podam ponieważ nie posiadam obrotomierza. Gaźnik jest po regeneracji.
roman58
Post autor: roman58 » śr lip 30, 2014 21:59
Jak linka chodzi lekko to załóż dodatkowo sprężynę tylko delikatną.Sprawdź to na sucho bez odpalania sinika może zauważysz gdzie tkwi błąd.
kondjovi
Post autor: kondjovi » śr lip 30, 2014 22:04
Gdzie założyć tą sprężynę i jaką? Bez odpalania jak naciskam pedał chodzi bardzo delikatnie i się nei blokuje.
roman58
Post autor: roman58 » czw lip 31, 2014 08:13
Zobacz przy gaźniku jak naciskasz czy nie da się gdzieś założyć żeby powodowała powrót,może nie od samego początku naciśnięcia gazu tylko po depnięciu pełnego gazu.Może druga przepustnica blokuje?
kondjovi
Post autor: kondjovi » czw lip 31, 2014 11:13
no właśnie nasmarowałem wszystko i nadal... próbowałem go zablokować na wolnych i nic... tylko na tych wyższych obrotach... nw, tak jak by podciśnienie blokowało lub coś... chore to.. mogłem zostać przy maluchu...
marek-lbn
Post autor: marek-lbn » wt lut 24, 2015 20:51
kolego miałem ten sam problem w swojej byłej dwójce u mnie była to śruba którą mocujesz ta uszczelkę Gumowo metalowa miedzy gaźnik a kolektor u mnie wystarczyło trochę ze szlifować śrubę pilikiem i było dobrze.
Wróć do „Mechanika”
