Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
RychuTNT
Post autor: RychuTNT » czw sty 16, 2014 00:44
http://allegro.pl/3m-folia-aluminium-sz ... 35075.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Używał ktoś takiego wzoru folii?
Ona jest naprawdę czarna czy lekko brązowa jak mi się wydaje na zdjęciach z aukcji?
Bo jak brązowa to dam spokój.
Ile tej folii zamawiacie na konsolę środkową?
Alfred_ok
MedykAMENt
MedykAMENt
Post autor: Alfred_ok » śr sty 22, 2014 12:46
Zabrałem się za robotę wg waszych opisów, ale u nie jest taki problem, ze część rzeczy jest czarnych a część szarych.
Na razie nie maluje, tylko czyszczę i poleruję - efekty w moim temacie http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p6411609
Ale mam do was pytanie. Czy ktoś używał jasno szarego boll'a do zderzaków?
michaelllo
Post autor: michaelllo » ndz mar 16, 2014 18:02
Trochę po wszystkim, ale postanowiłem wrzucić efekty jakie ja uzyskałem przy minimalnym wkładzie własnym.
Jak widać na zdjęciu, wyglądało to obskórnie, więc pomyślałem, że nie mam nic do stracenia i na początku zdrapałem całą gumę kartą kredytową. Następnie resztki starłem przy pomocy twardej, chropowatej części gąbki do mycia naczyń i voilà. Całość zrobiłem w czasie 1 h bez demontażu żadnego elementu. :-)
seaman1982
Re: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Post autor: seaman1982 » czw mar 20, 2014 15:26
Ciekawie wyglada ta hydrografika. A jak wyglada z trwaloscia tego?
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » pt mar 21, 2014 15:56
seaman1982, masz na myśli folię ? Jeśli jest dobrze naklejona to trzyma, ja już mam ją dość długi czas i nic się nie dzieje.
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » pt mar 21, 2014 16:13
sulekmk4 chyba chodziło o hydrografikę.
Miałem przez jakiś czas i nic się z nią nie działo. Jeśli chodzi o wygląda to jest o niebo lepszy niż folia.
U mnie było tak.
Moje MK4 AXR+ Pakiet V6 MFD+FULL FIS EVOLO STP viewtopic.php?f=89&t=483752
sulekmk4
Post autor: sulekmk4 » sob mar 22, 2014 00:33
A to przepraszam :)
Nie ma co porównywać folii do hydrografiki jednak :)
A ile kolega Jarek_NS, płacił za taki bajer ?
Jarek_NS
Post autor: Jarek_NS » sob mar 22, 2014 08:09
Za to co na zdjęciach zapłaciłem 60 lub 70 pln. Było to chwile temu wiec nie pamiętam dokładnie
Wysłane z mojego D5503 przy użyciu Tapatalka
Dratwa
Post autor: Dratwa » sob sie 02, 2014 23:45
Odświeżę temat:
dzisiaj zabrałem się za ścieranie gumy z rączek, klapki od schowka. Zdarłem również gumę tam gdzie jest sterowanie klimą. Widziałem, że koledzy tutaj na forum, bardzo fajnie obkleili te plastiki. Przeszukałem jakieś 12 stron tego tematu i nie znalazłem odpowiedzi na pytanie: gdzie mogę kupić taką folię?
Gumę zdarłem praktycznie całkowicie z tego miejsca gdzie ustawia się klimatyzację - wygląda to w miarę spoko:
Na rączkach zostało jeszcze dużo gumy. Czytam, że można to jakimiś rozpuszczalnikami ładnie zdrapać/zdjąć. Nie wiem tylko jaki, bo ten firmy Nitro podobno wybiela plastik, a ja chcę zachować ciemną estetykę.
Zależy mi na tym abym mógł założyć folię/pomalować lakierem plastikowe elementy bez ich demontażu. Nie wiem czy jest to możliwe, zwłaszcza jeśli chodzi o lakierowanie, bo nigdy tego nie robiłem i podejrzewam, że polakierowany przedmiot musiałby wysuszyć się na dworze - ale mogę się mylić :)
Pozwoliłem sobie wytłuścić najważniejsze rzeczy aby łatwiej można było mi pomóc.
Pozdrawiam!
Using Tapatalk
-michau-
Post autor: -michau- » ndz sie 03, 2014 10:18
Czemu bez ich demontażu? Przecież to 5 min roboty.
GTB... :satan:
Dratwa
Re: Odp: Czym pomalować lub okleić plastiki we wnętrzu?
Post autor: Dratwa » ndz sie 03, 2014 11:00
-michau- pisze:Czemu bez ich demontażu? Przecież to 5 min roboty.
Nie znam się na tym.
Using Tapatalk
lg1984
Post autor: lg1984 » ndz sie 03, 2014 14:14
Mam pytanko. Jakis czas temu zdarlem gume z raczek, wypolerowalem, no i moze troche glupio wyglada taki goly plastik. Tutaj gdzie sa pokretla/klima, zaslepka nad radiem, zaslepka stojaka na napoje, zaslepka OBD, wszystko pomalowane pod kolor auta i czy dobrym pomyslem bedzie pomalowanie raczek tzn samych tych wciskanych zaslepek pod kolor auta?
piotrb79
Post autor: piotrb79 » pn sie 04, 2014 15:59
Dratwa, jeżeli chodzi o obklejanie folią to spokojnie będzie się trzymać. Ten plastik wokół pokręteł z klimy trzyma się na zatrzaskach, trzeba podważyć z każdej strony delikatnie i wtedy wyjdzie. Resztę na upartego można obkleić w aucie. Ja oklejałem swoje plastiki jakieś dwa lata temu i do tej pory nic nie odchodzi, a kleiłem bezpośrednio na tą starą gumę.
Zawsze można pojechać SZYBKO.
Nie zawsze można dojechać SZYBCIEJ!!
Marcin-Next
Post autor: Marcin-Next » wt sie 12, 2014 07:33
Co powiecie na takie felgi ?
Czarny carbon na czarnym podkładzie pod głębokim lakierem...
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 113 gości
