otwiera się tylna prawa szyba
sebastian1901
Auto: Octavia I 1.8T RS
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn sie 04, 2014 18:42
Witam.
Panowie mam problem. Czasami jak mam uchyloną szybę i później chcę ją zamknąć to zamyka się do końca po czym sama się opuszcza na sam dół i nie mogę przerwać tego otwierania musi się opuścić i dopiero jak się zatrzyma to mogę ponownie zamknąć. Czasem muszę zamykać po kilka razy żeby się nie opuściła.
Co może być nie tak ? Gdzie szukać przyczyny ? Pozostałe szyby działają prawidłowo.
Dzięki za pomoc :pub:
Sebastian
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 04, 2014 20:42
otwórz szybę do końca i następnie do końca ją zamknij, działanie szyby powinno wrócić do normy
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn sie 04, 2014 20:59
gdyby wracało do normy to bym nie zakładał tematu... tylko ta szyba tak wariuje pozostałe są ok.
Sebastian
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 04, 2014 21:13
ale nie napisałeś że próbowałeś zrobić tak jak napisałem...gdybyś napisał to nie proponowałbym takiego rozwiązania
sebastian1901
Silnik: AUQ
Post autor: sebastian1901 » pn sie 04, 2014 21:45
próbowałem góra dół kilkanaście razy bo myślałem że się to rozrusza i będzie ok ale problem dalej wraca
Sebastian
grzesiek82
Post autor: grzesiek82 » czw sie 07, 2014 20:27
Miałem podobnie z tym że szyba cofała się zanim się całkowicie zasunęła-można było zauważyć że pod koniec tak jakby ciężej szła. Przesmarowałem prowadnice szyby teflonem do uszczelek w sprayu i pomogło.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 12 gości
