Blokada zapłonu - demontaż
Witam, jakiś magik zamontował u mnie w aucie blokadę zapłonu, dość upierdliwe, a pewnie pierwszy lepszy złodziej to obejdzie więc chcę się tego pozbyć;)
Działa to tak, przekręcam kluczyk na zapłon i nic, dopiero rozbrojenie guzikiem wywołuje zapalenie się kontrolek i możliwość odpalenia (przy nierozbrojonej blokadzie rozrusznik kręci ale silnik nie odpala) Blokada jest wpięta pod przycisk podgrzewania tylnej szyby. Po odpaleniu przycisk nie ma nic do zapłonu - funkcjonuje jak oryginalny. Gdzie tego szukać, w jaki sposób to może być założone? Przy przycisku nic nie ruszane, przy stacyjce również nic nie ma.
Konrad_1992
Lepsza jakakolwiek blokada niż żadna, no ale jeśli faktycznie ta Twoja to TYLKO przycisk podgrzewania szyb to dość ubogo i opóźni ew. kradzież o 5 sekund.
Skoro blokada łatwa to i montaż pozostawił wiele do życzenia, obstawiam że jak dokopiesz się za plastiki pod kierownicą to tam znajdziesz centralkę od tego czegoś, wątpię żeby ktoś to targał na tyły auta, aczkolwiek nie wykluczone.
Właśnie pod plastikami kierownicy jest tylko centralka od pilotów i nic więcej.. może to być wpięte pod komputer samochodu?
Konrad_1992
Re: Blokada zapłonu - demontaż
Centralka od pilotów dokładana czy fabryczna ? Jeśli dokładana to ona może mieć dodatkowe funkcje jak np. taka blokada zapłonu.
Dokładana ale ona ma tylko podstawowe funkcje, otwarcie/zamknięcie, otwarcie bagażnika i lokalizacja pojazdu.
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
Wyciągnij włącznik i zobacz czy idzie od niego jakiś dodatkowy kabelek... jeśli tak to po nitce do kłębka
Jak nie ma kabelka to trzeba szukać...myślę że będzie to zwykły przekaźnik...trzeba go wywalić i złączyć kabelki które dochodzą do nóżek 30 i 87.
Panowie odgrzewam temat bo jestem nadal w tym samym miejscu. Czy ta kostka jest oryginalnie w instalacji? Wiązka oznaczona numerem 1 idzie gdzieś do kolumny kierownicy.
oryginalnie to masz wykonane z tyłumass143 pisze:Czy ta kostka jest oryginalnie w instalacji?
Zobacz czy ta kostka "klupie" jak dezaktywujesz swoją blokadę przy zapłonie
Grzana multifunkcja, FIS, Delta 6 + USB w łokciu, Fotochrom z kompasem, Pikowana deska, PDC
ThermoTop E, Xen, Gwint, 312 heble, Thule, mało mocy, dużo rdzy i trochę zadrapań...
- Szamper
- OEM+
- Auto: 7R Variant, 4R32
Widac ze to jakis przekaznik czy cus, oryginalne to raczej nie jest. widac ze kable ida z tego gdzies w srodek deski rozdzielczej, a wspominales ze masz ta blokade podpieta pod wlacznik ogrzewania, wiec to pewnei bedzie to.mass143 pisze: Czy ta kostka jest oryginalnie w instalacji? Wiązka oznaczona numerem 1 idzie gdzieś do kolumny kierownicy.
Wiazka z numerem 1 to reczej ori
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 20 gości
