centralny zamek a drzwi kierowcy
Kovvall
Post autor: Kovvall » śr sie 06, 2014 01:38
Cześć. Mam taki problem, że po otwarciu pilotem (scyzoryk) drzwi kierowcy nie zawsze się otwierają. Tzn alarm się rozbraja drzwi pasażera/bagażnik zostają otwarte a drzwi kierowcy nie. Tak samo sprawa wygląda przy zamykaniu. Tak jakby jakis siłownik nie dawał rady podnieść/schować "bolca" czyli otworzyć drzwi. Wiecie może co jest nie tak?
Moja gulfina :) http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=552128" onclick="window.open(this.href);return false;
ROBAL_26
Post autor: ROBAL_26 » śr sie 06, 2014 07:03
Kovvall, trza sie dobrać do zamka i na początek poprawić w nim luty na płytce,podejrzewam że to będzie twój problem dioda SAFE pewnie też różnie działa.
Był ATD 101KM 240NM jest ARL+ 185KM 371NM
Kovvall
Post autor: Kovvall » śr sie 06, 2014 11:22
Nie zwróciłem uwagi. Rozbiore jutro boczek i zobaczę co tam się dzieje. Dzięki.
