Jakie moga byc przyczyny tego ze obroty sa tak niskie po odpaleniu i co mozna zrobic aby tych problemow nie bylo.
Z gory dziekuje i pozdrawiam
u mnie natomiast identycznie się objawiało więc wyminiłem świece i wtedy od "strzała" zaczął zapalać nawet bez przysłowiowego "ssania"4r3k pisze:Witam, jestem nowym posiadaczem Golfa z silnikiem 1.9 TD. Gdy silnik jest zimny, np po nocy mam problemy z odpaleniem go. Akumulator jest dobry, slychac ze silnik zaskakuje na chwilke, ale obroty sa tak niskie ze od razu gasnie. Jedynym wyjsciem jest wcisniecie pedalu gazu podczas odpalania.
samo się odpowietrza po czasie ... wiec to odpada ...cruc pisze:filtr olejowy czy filtr paliwa?ja miałem takie objawy jak był zapowietrzony.
zrób fotki , schemat i opis umieść na forum zawsze to jakiś FAQ ...fryta79 pisze:u mnie było tak samo. Ropka po nocy sobie schodziła z pompy zapalał na momęcik i gasł, odpalał dopiero po dłuższym kręceniu. Rozwiązałem ten problem elektrozaworkiem na zasilaniu pompy. Jedna korzyść z tego że paliwo nie schodzi, a druga mam odcięcie paliwa. Zrobiłem to na przekaźnikach tak, że jak gasze samochód to mi się rozłącza ten zaworek i ropka zatrzymana, a jak zapalam to muszę wcisnąć guziczek żeby się załączył i płynie sobie normalnie.
4r3k pisze:Mieliscie racje, wymienilem swiece na bosha i teraz zapala idealniedzieki za pomoc
wiedziałem ze to świece bo zachowanie doladnie takie samo miałem jak TyRobertP pisze:mówię Ci 4r3k wymień świece żarowe ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 41 gości
