Termowlacznik 82st
Termowlacznik 82st
Witam, padł termowlacznik wentylatorów w 20 16V ABF, w sklepie sprzedali mi MEYLE 100 959 9001 temp włączania 82-77 75-70 czy to dobry czujnik jutro maj mieć standardowe 95-85 czy zakładać ten co mam czy ten 95wt, na moim boję się ze silnik nie będzie dogrzany. zima, termostat mam 82 st temp. otwarcia
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Termowlacznik 82st
będzie, taki sam mam założony ,normalnie temp. trzyma 90* a częsciej poprostu wiatrak będzie chodził,jak by nie było to termostat musi puścić duży obieg żeby woda poszła na chłodnicę a termowłącznik musi załączyć wiatrak by schłodzić poniżej 82*, zakładaj ja mam tak i nie mam problemu częściej wiatrak chodzi i tyle
- Paweł Marek
Termowlacznik 82st
Lexyy, nie ma sensu, załóż prawidłowy przecież to małe pieniądze po co silnik ma być non stop nie dogrzany, nawet trochę więcej palił będzie.
Termowlacznik 82st
^^ co ma termowłącznik do niedogrzania silnika? Od tego jest termostat przecież.
MK3 ADZ->AGU
- Paweł Marek
Termowlacznik 82st
w sumie racja, no ale po co ma chodzić niepotrzebnie
Termowlacznik 82st
No właśnie nie wiedziałem, dobrze że go dziś nie montowalem w poniedziałek wymienię
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Termowlacznik 82st
jak to niepotrzebnie ma chodzić, w lato prawidłowo (korki), w zimę jak na razie nie zmarzłem i nie narzekam ,bo przecież wiadomo głównym trzymającym temp. urządzeniem jest termostat a nie termo włącznik w chłodnicy
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Termowlacznik 82st
dokładnie wskaźnik jest przed białą kreską,a w sumie na niej czyli u góry , na vagu mam jak załączy się wentyl 89 /91 dawno patrzyłem
Termowlacznik 82st
montuje ten zmniejszy, jak sam nie sprawdzę to się nie dowiem, tylko czy nie będzie mnie drażnić to wentylator czesto będzie się włączać
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Termowlacznik 82st
ale co doradzić ,główną temp. silnika trzyma termostat,a termo załącza wentyl i chłodzi do danego stopnia temp
bioly05011
- VWGolf.pl Killer
Termowlacznik 82st
a w jaki sposób schłodzi do takiej temp skoro termo. ma 82
