Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Forum techniczne związane z silnikami 1.8T / 20V
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » pt sie 08, 2014 17:55
ja zrobilem to tak, z oryginalnej instalacji wypiąłem wszystko co zbędne- żadna luźna wtyczka włoże to w auto następnie modyfikacja w sterowniku i tyle, w opornik się nie bawię. Dodam że immo pierwszy raz usunąłem i poszło bez problemu.
[URL=https://matchnow.info] Girls in your city[/URL]
slawko333
Post autor: slawko333 » pt sie 08, 2014 18:46
gentki pisze:wypiąłem wszystko co zbędne- żadna luźna wtyczka włoże to w auto
niebardzo to sie trzyma kupy
rozumiem ze powywalales tak jak w tym temacie zagranicznym? ten filtr weglowy tez mozna usunac i w kompie tez trzeba grzebac cos?
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » pt sie 08, 2014 19:05
chodziło o to że wszystkie wtyczki jak do tej pompy powietrza, od klimy bo w mk1 nie bedzie, filtr weglowy, druga sonda, impulsator, i inne wtyczki wywalilem z instalacji, pozostalo to co obsluguje silnik :)
homer21
Post autor: homer21 » sob sie 09, 2014 18:52
Pany Pytanko mam , w AGU jak usunąć limiter doładowania ? hmmmm wpiąłem DET3 i odcina mi przy 0,7 bar n75 leży na podszybiu wg zrobione na MBC, Kolejne pytanie Co w AGU steruje Ciśnieniem doładowania ? na pewno nie n75 i nie ma tam czujnika ciśnienia doładowania :P
Mój Mk2 1.8 T :D http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=514787" onclick="window.open(this.href);return false;
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz sie 10, 2014 01:24
Ecu przelicza z przepływki.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Jetta MK2 Coupe JP----->??
Projekt Golf MK2 na facebook.com/MyGolfMK2
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » ndz sie 10, 2014 06:58
Zrób sobie mape analogową czyli zczytaj wartości z przepływki i poprostu ją wywal :P
http://vagszczytno.vgh.pl/forum/index.php
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=399933&p=4881165#p4881165
homer21
Post autor: homer21 » ndz sie 10, 2014 09:34
jackdaniel1125 słuchaj możesz bardziej mi to wytłumaczyć ? ale jak wywale przepływkę to sterownik będzie widział błąd, ogólnie MAF jest wpięty pod deta w chwili obecnej, tak sobie myśle i gdybyś mi powiedział który pin w kości MAF'u odowiada za dawkę po prostu zrobi bym sobie ały zasilacz który cały czas wysyłał by do sterownika jeden sygnał :D
jackdaniel1125
Post autor: jackdaniel1125 » ndz sie 10, 2014 11:34
Na ecumasterze ci nie wytłumacze bo ja osobiście używam tańszej wersji czyli DEC ale wszystkkie pytania i odpowiedzi będziesz miał w tym temacie http://www.racingforum.pl/ecumaster-zro ... 43669.html" onclick="window.open(this.href);return false; jest troche czytania :bajer:
Nie powinien wywalać błędu bo przepływki nie będzie ale ecumaster będzie oszukiwał ecu tak że jest
ADi997
Post autor: ADi997 » ndz sie 10, 2014 13:38
Nie jestem pewien ale jak masz mapa wbudowanego w det3 to możesz wywalić przepływke i podpiąć wyjście ze świni do wejścia maf w ecu z odpowiednią mapą i wtedy ecu nie będzie wywalał przeładowania bo mu ustawisz tyle ile na ori programie jest.
Aktualne DupoVWozy:
Passat B5 3BG AWX
Golf MK2 APU+DEA
Fahoo
TDI Power
TDI Power
Post autor: Fahoo » ndz sie 10, 2014 14:45
zabawy z usuwaniem przepływki w benzynie zostawił bym komuś bardziej kumatemu :jezor:
https://www.facebook.com/fahoo.jedker
Kupię klape tył Golf IV/Bora Variant PW
homer21
Post autor: homer21 » ndz sie 10, 2014 17:13
dokładnie jak piszesz ADI disiaj robiłem tą zmiane z maf to map ale bez wpiętej sondy AFR sę nie obejdzie niestety .
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » pn sie 11, 2014 22:24
panowanie mam dwa pytania, czy to podciśnienie można zaślepić, na moje oko połączone to z evapem jest
drugie pytanie dotyczy się kontrolki oleju, w mk1/mk2 jest rozróżnienie na liczniku i na czujnikach- ciśnienie niskie/wysokie. Jak podłączy taki licznik z silnikiem z mk4, który ma jeden czujnik?
homer21
Post autor: homer21 » wt sie 12, 2014 21:40
normalnie wywalasz ja zaślepiłem to
gentki
Auto: bmw
Post autor: gentki » wt sie 12, 2014 21:58
właśnie pytam bo przy turbo jest to oraz drugi przewód od gruszki. Od gruszki zostawiam a ten wyrzucam. Dzięki. :pub:
Wróć do „1.8T i 20V”
