[mk] Tylna klapa variant
tekcop
Post autor: tekcop » śr wrz 13, 2006 13:23
Witam i mam takie pytanko jak zdemontować obicie z tylnej klapy MK 3 Variant -wiem że te kołki trzeba powyciągać ale tam trzyma coś w środku czy trzeba to siłowo czy też inteligentnie -może ktoś robił to doradzi.Licze na pomocną dłoń.
Ostatnio zmieniony śr wrz 13, 2006 16:56 przez tekcop, łącznie zmieniany 1 raz.
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 13, 2006 13:37
a nie masz tam śrubki w srodku tego uchwytu do zamykania klapy ?
ku_bi
Post autor: ku_bi » śr wrz 13, 2006 16:58
w zwykłej wersji jest tak, że w miejscu tego uchywtu gdzie zamykasz klape jest śrubka
tekcop
Post autor: tekcop » czw wrz 14, 2006 09:14
Wiecie co jak patrzyłem to nie widziałem ale jeszcze raz popatrze dobrze może gdzieś tam coś takiego jest .
Prince2005
Post autor: Prince2005 » czw wrz 14, 2006 11:29
miś fazi pisze:a nie masz tam śrubki w srodku tego uchwytu do zamykania klapy ?
Na 100 % jest tam śrubka z łbem krzyżowym. Po odkręceniu tej śrubki ściągasz uchwyt, wyciągasz bolce i lekko próbujesz ściągać osłone. Jest ona zaczepiona jeszcze na zatrzaskach. Ale powinny one puścić.
ku_bi
Post autor: ku_bi » czw wrz 14, 2006 16:24
tekcop pisze:Wiecie co jak patrzyłem to nie widziałem ale jeszcze raz popatrze dobrze może gdzieś tam coś takiego jest .
i co nieznalazłes.......?
tekcop
Post autor: tekcop » czw wrz 14, 2006 19:11
Dzięki znalazłem jest ten wkręcik pod zaślepka -a potrzebne mi to po to aby w przewód spryskiwacza wstawić zaworek zwrotny od saicento by zaraz po podaniu sybnału na pompke pryskało a nie czekac aż doleci.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 176 gości
