witam.
wymienialem rozrzad u znajomego mechanika i przy podlaczeniu pod kompa nie chcial sie polaczyc.
napiecie jest tylko na 16 pinie, 12,4v, 4 i 5 masa a na 7 nic, zero napiecia.
mogl sie gdzies sie przerwac kabel? czy to wina czegos innego?
interfejs dobry, na innym aucie dziala.
moj to golf 4 tdi 99 rok
dzieki za jakies rady
brak komunikacji z vagiem
Aligator30
nowy777070, (przedzwon pin 7 zlacza diagnostycznego z pinem 25 niebieskiej wtyczki licznika)czy jest przejscie
nowy777070
nie ma przejscia
czyli pewnie trzeba bedzie wszystko rozebrac i dostac sie do srodka..
no niestety kiedys znajomy miał taki problem tylko u niego gdzieś ścisneli kabel jak przekładali linke od nawiewów mozliwe ze kiedys i cos u ciebie było kombinowane
nowy777070
a jak sie polaczyc bespostednio z ecu? ktoras wtyczke do licznika da rade czy trzeba besposrednio z ecu?
udalo mi sie polaczyc ale tylko z modulem komfortu, z silnikiem i abs nie chcial. czytalem gdzies ze jest mozliwosc ominiecia licznika i prosto z silnikiem sie polaczyc.
