podłączenie el, szyb w mk4- znika masa
PIOTRO92
Post autor: PIOTRO92 » wt sie 12, 2014 21:25
witam podłączyłem u siebie el. szyby z przodu nie robiłem narazie z modułu komfortu tylko najprościej + plus bezposrednio z aku a masa podpieta do auta wszystko cacy chodziło ale po pewnym czasie nagle bak szyby nie chodzą na + bezpiecznik ok odpiołem mase podłączyłem i po chwili prąd powrócił ale to często się powtarza i nie wiem jak to usunąć macie jakiś pomysł a mi wpadła opcja aby masę pociągnąc też z aku może to cos da
muszkatobiasz
Post autor: muszkatobiasz » wt sie 12, 2014 21:44
a gdzie masz tą masę podłączoną? w którym miejscu?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 12, 2014 22:27
PIOTRO92 pisze:macie jakiś pomysł
tak, zamontować komfort bo szyby bez niego pracują w trybie awaryjnym
PIOTRO92
Post autor: PIOTRO92 » śr sie 13, 2014 22:34
masa jest na srubie pod rączką otwierania maski Oto wiem ze tak najlepiej ale tez wiązki sie rózniły bo u mnie te co wychodzą od drzwi maja 2 kostki a te które kupiłem maja 1 kość
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » śr sie 13, 2014 22:47
no tak, stare wiązki trzeba wywalić i zamontować nowe...w słupku trzeba zmienić wszystko oprócz kabli głośnikowych, przy komforcie dużo kabli trzeba wywalić ale też większość potrzebnych jest, brakuje kilku - dwa CANowe które trzeba dać do słupków, grzanie szyby pociągnąć z włącznika i podświetlenie - wszystko jest opisane w FAQ
PIOTRO92
Post autor: PIOTRO92 » śr sie 13, 2014 22:55
ok ale czy w tej chwili da sie jakoś wyeliminowac zanik zasilania ?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » czw sie 14, 2014 16:51
byli tacy co robili układy symulujące odłączenie i ponowne podłączenie zasilania... ja bym wolał zrobić jak fabryka
Użytkownicy przeglądający to forum: big_11 i 28 gości
