[MK4] Czarna podsufitka
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » ndz lut 02, 2014 18:24
wydaje mi sie ze tak ;) u mnie litr poszedl i wszystko sie trzyma. lato i zime juz przezylo :D
MK IV by eFIeLIPeo powolutku do przodu...
viewtopic.php?f=89&t=370827&p=5431527#p5431527
bart1337
Post autor: bart1337 » pn maja 05, 2014 09:11
Ktoś przyklejał to jakimś klejem w spraju ? eFIeLiPeO, mówisz, że ten bolla nic nie trzyma i lepiej tym na pędzel ? Co do uszczelek: czym malujecie ? zwykły spray czy jakiś specjalny? I jeszcze jedno jak jest uszczelka na drzwiach przednich (ta co wchodzi lekko za kokpit) ją normalnie potem da rade tam wcisnąć czy trzeba nakombinować ?
eFIeLiPeO
Post autor: eFIeLiPeO » pn maja 05, 2014 22:03
wszystko juz opisalem. wszystkie uszczelki boll struktura, mozna innym sprayem maznac tez beda czarne... uszczelka wchodzi bez kombinacji ;)
rombinik
Post autor: rombinik » wt maja 27, 2014 18:26
od jakich innych modeli podchodzą słoneczniki? znalazłem kilka aukcji z czarnymi od audi a3 8l, są dwa typy, jedne z klapką lusterko otwieraną, drugie z przesuwaną - czyli tak, jak w golfie. orientujecie się czy te drugie pasują do mk4? jeśli nie, to czy np. z octavii 1 podejdą?
checin
Auto: Golf IV
Silnik: ALH
Post autor: checin » czw lip 03, 2014 00:04
Ponowie pytanie :bigok: od jakich modeli podchodzą te słoneczka do MKIV? :bajer:
Kupie:
- komplet spryskiwaczy lamp pod xenon
- dokładkę przednią i progi 25th
Sprzedam:
- Carbonowe dekory: listewki pionowe, panel klimatyzacji
bart1337
Post autor: bart1337 » pn lip 07, 2014 18:49
uszczelki też bonatermem kleiliście ?
rbul
Post autor: rbul » pt sie 15, 2014 18:20
A nie można jej po prostu pomalować farbą do winylu?
http://allegro.pl/vht-vinyl-czarny-saty ... 13708.html
bart1337
Post autor: bart1337 » sob sie 23, 2014 08:18
Pomalowałem słoneczniki Bollem strukturą i mimo, że mija już ponad miesiąc to nadal się kleją... Ktoś ogarnia co można z tym zrobić ? Oraz czy ktoś sprawdzał czy słoneczniki z audi a3 8l podejdą do golfa ? Słonecznik wygląda tak: http://i.imgur.com/RndFl3m.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
marcinnxtdi
Post autor: marcinnxtdi » ndz sie 24, 2014 13:55
Też malowałem słoneczniki bollem i sie kleją ale to chyba wina materiału z jakiego sa zrobione .
logo1024
Star logo
Star logo
Post autor: logo1024 » śr sie 27, 2014 19:58
bart1337 pisze:czy słoneczniki z audi a3 8l podejdą do golfa
Pasują rozstawem, ale w podsufitce sie słabo układają
OEM+ USA 25th Anniversary ==> viewtopic.php?f=89&t=395742
bart1337
Re: [MK4] Czarna podsufitka
Post autor: bart1337 » czw sie 28, 2014 09:12
logo1024 pisze: Pasują rozstawem, ale w podsufitce sie słabo układają
Tzn odstają pewnie trochę ? Masz może foto jak to wygląda ?
wojti2001
Post autor: wojti2001 » czw sie 28, 2014 19:00
Panowie mam pytanie co do sciagania podsufitki. Musze ja sciagnac ze wzgledu na plame. Utknalem podczas wyciagania lampki przedniej. Sciagnalem klosz, odkrecilem dwa wkrety, ciagne i podsufitka mi sie wygina. Trzeba tam cos jeszcze odkrecic czy trzeba ciagnac na sile ??
MK IV AJM
GM84
Post autor: GM84 » sob sie 30, 2014 18:39
wojti2001 pisze:Trzeba tam cos jeszcze odkrecic czy trzeba ciagnac na sile ??
Powinno pójść, może nie odkręciłeś jeszcze czegoś innego co trzyma podsufitkę.
logo1024
Star logo
Star logo
Post autor: logo1024 » śr wrz 03, 2014 19:57
bart1337 pisze:
Nie odstają, ale mają trochę inny kształt i nie lezą idealnie w podsufitce
Wróć do „FAQ”
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 10 gości
