[mk2 RP] Stanął i koniec jazdy
jusci
Post autor: jusci » śr wrz 13, 2006 18:59
Witam! Jechałem sobie aż samochód zaczął szarpać na gazie jakby nie było gazu. Przełączyłem na benzynę ale szarpanie nie ustąpiło. Po przejechaniu kilkuset metrów "zaszarpał sie na amen" tzn stanął i koniec jazdy. Benzyna jest. Myślałem że to może cewka ale iskra jest.
Potrzebuję pomocy bo jestem uziemiony bez samochodu.
pozdro!
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 13, 2006 19:37
a jaki masz zapłon na czujniku halla czy normalny na przerywacz?
jusci
Post autor: jusci » śr wrz 13, 2006 19:41
chyba cujnik halla bo przy aparacie zapłonowym jest kostka z trzema kablami. Jak sprawdzić ten czujnik? Czy jak padnie czujnik halla to jest iskra. Golfik zdechl na amen
pozdro!
miś fazi
Post autor: miś fazi » śr wrz 13, 2006 19:47
a z paskiem rozrządu coś Ci sie nie podziało?
sebal
Post autor: sebal » śr wrz 13, 2006 19:51
Mi w Rpeku jak zaczynały sie dziać szopki z sarpaniem i niedomaganiem na benzynie pomaga zresetowanie kompa , ale z tego co piszesz to wide że niechce ci nawet odpalić
zdejmij kopułke i zobacz czy w z nią jest wszystko ok sprawdz czy jest iskra wykręć świece i trzymając ją izolowanymi kombinerkami dotknij do masy a druga osoba pokręci silnikiem
[img]http://images44.fotosik.pl/147/1f6725c578e36297.jpg[/img]
vwarek
Auto: Bora
Silnik: AQN
Post autor: vwarek » śr wrz 13, 2006 19:52
jusci pisze:Myślałem że to może cewka ale iskra jest.
The quieter you become, the more you are able to hear...
jusci
Post autor: jusci » śr wrz 13, 2006 20:08
kopułka i palec mają tylko niewielkie nadpalenia. iskrę sprawdzałem - jest
pozdro!
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » śr wrz 13, 2006 20:54
Kurcze to cos musi byc z układem zapłonowym, na benzynie i na gazie miałes identyczny objaw -szarpanie. Chodzi mi też po głowie przestawienie rozrządu , ale to jest prawie niemozliwe , choc nie mówie że nie mogło się zdażyć. DRuga rzecz co bym sprawdzał to czujnik halla , one maja czasem takie dziwaczne usterki że niby iskra jest a auto nie pali i tyle, najlepsze wyjście jakbyś mógł od kogos na podmianke przełożyc cały aparat zapłonowy i sprawdzić.
[url=http://www.motostat.pl/vehicle-stats/20938][img]http://www.motostat.pl/user_images/20938/icon5.png[/img][/url]
shibby
Post autor: shibby » śr wrz 13, 2006 22:28
a moze walnela Ci podkladka pod gaznik? taka gumowa i dostaje lewe powietrze?? sprawdz to :)
Smaczny
Post autor: Smaczny » śr wrz 13, 2006 22:55
shibby, Rp to monowtrysk.
Zobacz na sam poczatek czujnik Halla.
homsky pisze:Chodzi mi też po głowie przestawienie rozrządu , ale to jest prawie niemozliwe
Prawie, ale zawsze. To tez warto sprawdzić. RP jest bezkolizyjny, prawda? Jak się mylę to mnie poprawcie.
FORD
Fix Or Repair Daily
shibby
Post autor: shibby » czw wrz 14, 2006 07:41
Smaczny pisze:shibby, Rp to monowtrysk.
aha :P no ale moze ma cos podobnego jak ja w gazniku chodzi o taka uszczelke :P
[img]http://images13.fotosik.pl/26/10e53d014d7e7f26.jpg[/img]
homsky
VW Baron
VW Baron
Post autor: homsky » czw wrz 14, 2006 08:57
shibby pisze:no ale moze ma cos podobnego jak ja w gazniku chodzi o taka uszczelke
Pewnie chodzi Ci o gumowa podstawę pod gaźnik (PN) / wtrysk (RP) , w RPku jest prawie identyczna podstawa jak w PNce. Ale to raczej nie bedzie to , żeby auto zgasło i niedało sie już wogóle zapalić to ta guma musiałaby sie rozlecieć w czasie jazdy i to dość konkretnie rozlecieć.
No ale nie zaszkodzi i to mieć na uwadze.
shibby
Post autor: shibby » czw wrz 14, 2006 15:38
homsky pisze:Pewnie chodzi Ci o gumowa podstawę pod gaźnik (PN) / wtrysk (RP) , w RPku jest prawie identyczna podstawa jak w PNce. Ale to raczej nie bedzie to , żeby auto zgasło i niedało sie już wogóle zapalić to ta guma musiałaby sie rozlecieć w czasie jazdy i to dość konkretnie rozlecieć.
no o to mi wlasnie chodzi :) i ja mialem taki przypadek :D jechalem w zime i mi strzelila calkiem i myslalem ze to rozrzad sie przestawil albo co a tu ta guma calkowicie sie urwala i nie dalo sie wlasnie zapalic na benzynie i na gazie a przed tym zaczal sie dusic i zgasl :)
jusci
Post autor: jusci » sob wrz 16, 2006 20:16
No i wszystko jasne! Padła pompa paliwowa. A szarpanie na gazie to tylko zbieg okoliczności bo zabrakło gazu. Teraz trzeba się rozejrzeć za pompą :grrr:
[ Dodano: Sob Wrz 16, 2006 8:42 pm ]
No i jeszcze jedno. Wie ktoś czy i jak można odpalić awaryjnie na gazie? Komputer Autronic
pozdro!
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 44 gości
