Malowanie środków lamp
schakal
Re: Malowanie środków lamp
Post autor: schakal » śr cze 04, 2014 20:58
Panowie, w stacji kontroli pojazdów, niema żadnych problemów ? Czy pocisnąć kity, że to kupiona za 400 zł ;d
mat333kow
Post autor: mat333kow » śr cze 04, 2014 21:01
nie ma żadnych problemów :)
moje mk4 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=481345" onclick="window.open(this.href);return false;
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » czw cze 05, 2014 11:24
czemu mają być problemy? nie malujesz przecież odbłyśnników ani nic co by wpływało na strumień światła ;) lampa homologowana bo ori tylko poprostu środek czarny
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=533635" onclick="window.open(this.href);return false; powoli do przodu...
michal93x
Post autor: michal93x » wt sie 12, 2014 21:56
Panowie, przejrzalem caly temat i nie znalazlem nikogo kto by spier**** robote tak jak ja. otoz wydawalo mi sie ze dobrze zabezpieczylem odblysniki przed lakierem, okazalo sie ze nie do konca bo troszke lakieru przedostalo sie w miejsca zaznaczone na zdjeciu. mam pytanie, czy moge probowac zmyc lakier z odblysnikow rozpuszczalnikiem? czy nie uszkodzi go to jeszcze bardziej? z gory dzieki za pomoc
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » wt sie 12, 2014 22:00
zależy, jeśli to delikatne kropki to lepiej się nie bawić bo mocno trąć zetrzesz odbłyśnik
michal93x
Post autor: michal93x » wt sie 12, 2014 22:04
troszke tego jest, plamki nieduze ale jednak widac. testowalem lampe i swieci niby jak powinno ale nieestetycznie to wyglada. wlasnie boje sie ze trąc zetre odblysnik
szczyku
Post autor: szczyku » wt sie 12, 2014 22:12
Odblysnik to bardzo delikatna warstwa czegos. Dotkniesz rozpuszczalnikiem to na 99% masz po nim.
golf3dawid
Post autor: golf3dawid » wt sie 12, 2014 22:17
Nie ruszaj , jak lakier się przykleił to już lipa. Mi się trochę kurzu tam nazbierało to nawet nie próbowałem tego ruszać tylko podmuchałem by samo odpadło , grube są te kropki widać je stojąc z metr od auta ?
Wydajemy pieniądze, których nie mamy, na tuning, którego nie potrzebujemy, by podobać się ludziom, których nie znamy.
Mój Golf MK4 Smoked Front
Robson91
VW Baron
VW Baron
Post autor: Robson91 » wt sie 12, 2014 22:20
widać bo ty wiesz ze tam są, trzeba zostawić albo próbuj na własne ryzyko ale potem pewnie albo nowe lampy albo regeneracja odbłysników
michal93x
Post autor: michal93x » wt sie 12, 2014 22:44
stojac metr od auta widac niestety :( i nie tylko ja to widze ale tez inni
michal93x
Post autor: michal93x » ndz sie 17, 2014 14:12
I tak to wyszlo :)
darov
Post autor: darov » ndz wrz 28, 2014 18:15
Nieco odgrzeję :) jestem na etapie naprawy lamp Xenon do Bory to i przy okazji pomyślałem o malowaniu w czarny mat :)
Wyczytałem że najlepiej malować sprayem wysokotemperaturowym i kleić czarnym silikonem :)
Natomiast mam pytanie, czy trzeba ścierać ten "chrom" z wkładu i dopiero malować ?? i jak z przygotowaniem do malowania całego metalowego wkładu do soczewki ? :)
Moja VR6-ka: http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 4#p6607264" onclick="window.open(this.href);return false;
miskieusz
Post autor: miskieusz » ndz wrz 28, 2014 18:30
hmm ja ściągnąłem cały ten 'chrom' za pomocą papieru ściernego wodnego - raptem 5 minut roboty, bo schodzi bezproblemowo. Na to podkład do plastików jakiś szary zwykły za paręnaście złotych i na to czarny zwykły sprej. Nie było żadnych problemów. Co masz na myśli mówiąc wkład soczewki? Chcesz go na nowo samodzielnie, ręcznie pochromować?
darov
Post autor: darov » ndz wrz 28, 2014 18:57
O z tym podkładem do plastików też musze pomyśleć :) Zwykły spray masz jaki na myśli?? Fime np ;) Po takim zabiegu jak dotknie się choćby ręką to się nie ściera ??
Mam na myśli obudowę soczewki tą na której trzyma się jej korpus i łączy się z odbłyśnikiem długich :) On jest metalowy i jego też matowić ?? A chcę także go pomalować na czarno, oprócz odbłyśnika długich ;)
Wróć do „Style”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 119 gości
