Niskie napięcie ładowania
sous
Post autor: sous » pn sie 18, 2014 21:53
Witam, mam problem ze swoim samochodem. Mianowicie prąd ładowania wynosi u mnie 11.8 v. Dzisiaj wymieniłem już regulator napięcia wraz z nowymi szczotkami ale nic to nie pomogło. W czym tkwi problem, w układzie prostowniczym (diodach ) ?
P.s. posiadam vw passat b5fl 1.9 tdi AVB
bioly05011
Post autor: bioly05011 » pn sie 18, 2014 22:29
trzeba rozebrać, pomierzyć ,kontrolka gaśnie?
sous
Post autor: sous » pn wrz 01, 2014 21:09
Nie nie gaśnie. Był alternator u elektryka mówi że coś tam polutował i działało, aż do dzisiaj odpalam i znów kontrolka ....
arkadiusz87
Re: Niskie napięcie ładowania
Post autor: arkadiusz87 » pn wrz 01, 2014 21:35
Kolego sprawdź bieżnie szczotek bo może się skończyła .. u mnie np była uwalona jedna z bieżni połowa jej była i kontrolka raz się zapalal raz gasla i tak co chwilę a ladowania brak ... alternator poszedł do pełnej regeneracji teraz laduje jak glupi....
Paweł Marek
Post autor: Paweł Marek » pn wrz 01, 2014 23:58
sous, sprawdź czy nie zaczyna ładować po przegazówce, wówczas brak wzbudzenia. A jeśli nie to kolego nie baw się w naprawy szkoda czasu szroty altków pełne niedrogo dobry dostaniesz, chyba że masz gwarancję na tą "regenerację"
sous
Post autor: sous » wt wrz 02, 2014 12:13
Zawiozłem do faceta ponownie, i okazało się że znów pękł drucik z wirnika zaraz przy tym co lutował, zrobił jeszcze raz. Zamontowałem i na razie działa, zobaczymy tylko jak długo.
