Jaki olej?
Jaki olej?
Wszystko zależy od tego jak była fura jeżdżona, jakie odcinki pokonywała dziennie, co ile olej zmieniany... Ale 300kkm dla TDI to nie jest jakiś wyczyn
A super dodatki w Maxlife pod ten niby 'wysoki przebieg' to papka marketingowa i tyle, tak samo działa jak inne oleje
Jaki olej?
500 tys to ma co drugi 1.9 tdi tylko wiekszosc o tym nie wie. Nie owi tu o starych 1.9 na pompie a juz spokojnie te na pompowtryskach maja tyle nalatane. A zwlaszcza te zagraniczne to maja nakulane juz dawno tyle.
Jaki olej?
Ale czy to ważne ile jest na szafie? Przede wszystkim chodzi o stan auta, jak jest utrzymane. Niedawno zostałem przewieziony Passkiem '98, na blacie 500kkm, a w środku lepiej utrzymany niż nie jeden z połową tego przebiegu
Byleby nie rzygało olejem to lać syntetyki i jeździć
Jaki olej?
Problem w tym ze jakiś cymbał zalał go mineralem. Nie jestem ekspertem jeśli chodzi o diesele ale wiem juz ze to zabójstwo dla TDI'ka, a valvoline'a poprostu ktoś mi polecił
http://vw-clubpolska.pl/" onclick="window.open(this.href);return false;
Jaki olej?
Na obecnym oleju zrobione jest 2,5 tys km a mimo to chce zmienic
Jaki olej?
a co powiesz ze mam zalany minerlanym sharana 1.9 tdi PD podrasowanego na 160 KM. I ma sie dobrze i chodzi po wymienie na jednomas miodnie.
Jaki olej?
Każdy leje co uważa za słuszne. Ja zalałem półsyntetyk i tyle
Re: Jaki olej?
I dobrze zrobiłeś, semisynt będzie lepszy od taniego minerała.
Ale nie moja piaskownica, nie moje zabawki, ja mogę doradzić co wybrać, zmuszał nikogo nie będę
Ja powiem że lejesz jakieś gunwo do silnika... W jakim celu? Nie wiem. I będzie chodził na tym, bo nagle nic nie wybuchnie, ale poranne odpalanie jak spadnie temperatura może być nieciekawewesol pisze:a co powiesz ze mam zalany minerlanym sharana 1.9 tdi PD podrasowanego na 160 KM. I ma sie dobrze i chodzi po wymienie na jednomas miodnie.
A ja powiem odwrotnie, co Ci przyjdzie z tego że olej będzie świeży, jak gdy jest zimny leje się jak miód, a po rozgrzaniu jak woda? Największe zużycie występuje przy rozruchu, oleje 15w nie są wtedy królami płynności.Jaworess pisze:A to ciekawe co napisałeś TigerZary, lepszy świeży minerał niż sysntetyk po 1o tys.
Jaki olej?
testowo zalany taki olej. do zimy nie dotrwa bo bedzie wymieniony. LAlem wczesniej polowicznie pol na pol mineral i syntetyk. Mineral mobila z beczki do tirów na CR i PD lalismy wiec chyba w osobowym PD nie powinno sie nic stac.
Jaki olej?
sorki chłopaki ale po to kupiłem tdi'a by o niego dbać i zalać go dobrym olejem a wtedy odpłaci sie bezawaryjnością, szczególnie zimą. Kazdy robi jak uważa. Ja jestem zdania że nie ma co dusić grosza na coś co poprawia kulturę pracy silnika, bo bez niego będziemy mogli sobie na auta z okna popatrzeć i zazdrościć tym którzy odpalają i jadą
Jaki olej?
To tak mnie mów, Delvac 15w40 zjada na śniadanie wszystkie minerały do osobówekwesol pisze:Mineral mobila z beczki do tirów na CR i PD
Na dłuższe trasy warunkowo może być, na zimno ciągle jest słabo, ale ten olej jest projektowany do silników których się nie gasi
TigerZary rozumiem że zalałeś Maxlife 10w40 - to ok, nikt nie mówi że źle zrobiłeś. Następnym razem zalej Durablenda 10/5w40 i styknie
Jaki olej?
W tym tygodniu chcę zamówić olej i filtry. Wybrałem Motula (już pisałem wcześniej o tym), ale obrodziło ostatnio tych olei po 80zł, jakoś wcześniej były po stówce. Wysyp podróbek, czy po prostu patrzyłem zamkniętymi oczami?
Wybrałem od tego sprzedawcy, może wiecie, czy tam mają pewniaki?
http://allegro.pl/motul-6100-synergie-1 ... 14253.html" onclick="window.open(this.href);return false;
http://allegro.pl/zestaw-filtrow-filtro ... 05229.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Nie wiem, czy mogę podawać linki, ewentualnie bijcie mocno, ale nie banujcie
Z opisu wychodzi, ze filtr oleju wejdzie, ale są tez na aukcjach jakieś mniejsze o połowę wersje o innych numerach - rozumiem, że ma być ten dłuższy filtr z aukcji?
Pierwszy raz wymieniam, chcę zadbać o auto, nie stać mnie robić 2x
Silnik AGR, Golf 4 90koni 1998r
Czy zmienić też olej w skrzyni biegów? Nigdy nie był wymieniany, wycieków nie widać. Jedynka tak co drugi raz nie chce wejść, wepchnięta na lekkiego chama
wejdzie z lekkim zgrzytem, a jeszcze raz sprzęgło, lub luz i wbicie już wchodzi bez problemu. Reszta biegów idealnie działa.
Dziękuję, pozdrawiam
Krzysiek
Krzysiek
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 77 gości
