Bora Vr5 by GranuL
Bora Vr5 by GranuL
Szczerze
to jak dbasz tak masz nie słuchaj opinii
ja dałem za auto z 98 roku 15tys także sporo ale sprawdziłem dobrze i jest igła a taki typ z ega kupił taniej i kaplica silnik ale .. widzisz jak trafisz tak masz. Ja odpukać nie miałem żadnej awarii i nie przwiduję ale wszystko na czas robiłem no i wszystko ASO jeżeli o silnik chodzi i tu jest minus tego że V5 czy to AGZ czy AQN to te same części co V6 i r32 a więc drogo dosyć bo ja po zniżkach za przewody z ASO dałem 450zł a świece 220zł także trochę kosztuje to rolki napinacza samej nie wymienisz musiałem kupić z łapą koszt 450zł ale wolałem kupić bo już lekko szumiała świece profilaktycznie tez wymieniłem a przewody jak go kupiłem to miał jeden leciutkie przebicie więc kupiłem komplet nowych ładnych czerwonych. Olej od wymiany do wymiany 1litr wziął ale v5 tak mają możesz o tym wszędzie wyczytać. Jak miałbym brać V5 to AQN mega dźwięk i ta niecałą sekundę szybszy ;D choć niby awaryjniejszy ale jak już mówiłem dbasz to nie ma praw nic ci sie zepsuć. Moment ma stały jeździ sie jak dieslem tylko z większym zakresem obrotów i dźwiękiem doprowadzającym do orgazmu
spalanie no to tak jak u mnie - ile wleje tyle wypije bo nie da rady nim pojechać ekonomiczni bo ciągle chcesz go deptać bo i dynamiczny jest fakt nie jest to szatan ale u mnie nie było to na 1planie ale po autostradzie przyjemnie sie depta od 100 do 200km/h bez zadyszki. Moja żona tez już depta kiedyś 11l w miescie jej palił a teraz 13
bo sama to lubi. Ja jak deptam to nie patrze na spalanie z tym sie liczyłem więc mi to lata liczy się frajda. Ale mój rekord w trasie to 6.1 nie przekraczając 80km/h i na 5 biegu. A jak teraz leciałem na the best of to ciągle 160-180 no i wciągnął prawie cały bak w jedną stronę
czyli 430km ale 85% to były autostrady więc nie ma sie co dziwić
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Bora Vr5 by GranuL
myśle teraz o następnym projekcie albo v5 albo ARL jakiegoś byle 150 w góre było ;p
Tyle że pewnie V5 albo V6 w gaz dam...
http://www.forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=413934
#vlcrew #bagged #12_5j #widebody #1.8t #custom #LY3D #mk4
Bora Vr5 by GranuL
arl - wałek się wyciera
ale zap.. fajnie i mało pali i to klekot ja kocham benzyny ale jak masz gazować to lepiej weź TDIka
- trepson_vlcrew
- VAG ŁOWICZ
Bora Vr5 by GranuL
tyle że arl takich dziwięków nie ma i nie będzie straszenia wiewiórek
Bora Vr5 by GranuL
marchewami? ;p ponoć v5 dobrze gaz znosi, v6 nie wiem
AUDI ----> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=91&t=577948" onclick="window.open(this.href);return false;
golf w serii -> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=507659" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam:
-dystanse przelotowe 8mm ze śrubami- 100zł
Sprzedam:
Re: Odp: Bora Vr5 by GranuL
ARL na pełnym przelocie tez fajnie brzmi, a o turbinie ze zmienna geometria nie wspomnetheblues888 pisze:tyle że arl takich dziwięków nie ma i nie będzie straszenia wiewiórek
Wysłane z mojego myPhone Cube przy użyciu Tapatalka
Bora Vr5 by GranuL
a skąd ta opinia?GranuL pisze:to jak dbasz tak masz nie słuchaj opinii
GranuL pisze:arl - wałek się wyciera
Bora Vr5 by GranuL
no akurat o dźwięk silnika - klekot a VR to nie ma co porównywać
wiadomka idzie pomodzić wydech, przelot itd. - ale jak dla mnie to nie to
a dwumasy to fakt siadają z tego co widzę to częściej niż V5,V6 czy R32
Bora Vr5 by GranuL
wodzisun, można owszem. Tylko że pod arla po programie vr6 w mk4 nie ma za bardzo po co podjeżdżać
Bora Vr5 by GranuL
no to żadnej nowości mi nie napisałeś - ja mówię o dżwięku silnika a nie o mocy
zrobisz V6 BI-TURBO i też pomodzony ARL nie ma co podjeżdżać
Bora Vr5 by GranuL
No wiadomo. Klekot mnie czasem też wkurza. Ale ważne ze sie dogadalismy. pozdro
Nie spamujemy koledze tematu.
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 114 gości
