Lekkie szarpanie w czasie jazdy.
krzysiek_GTI
skorpionlcz, uszczelnij całą podstawe sylikonem i śruby gwint posmaruj klejem do szyb i skrec nie powinno sie nic rozkrecać , lub podkładki rozprężne żeby się nie rozkrecało
mam nadzieje ze pomogłem chociaż troche
, jak ktoś sie nie zgadza z moim komentarzem to doradźcie co można z tym zrobić ::)
TEMAT ! White VW !Mercedes! http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=545560" onclick="window.open(this.href);return false;
skorpionlcz
dobry pomysł sylikon mam zobacze bo teraz dokręciłem i narazie pojeżdze zobaczę
krzysiek_GTI
skorpionlcz, śruby możesz też sylikonem przesmarowac zeby nie odkrecalo sie
bo klej do szyb moze byc problem zeby pozniej odkrecic
skorpionlcz
skorpionlcz
Niestety nie pomogło dalej tak jakby przez około 3 minut dostawał paliwo z powietrzem . Może być to wina serwa hamulcowego ?
skorpionlcz
ręce mi opadają co to może być . dużo w niego doinwestowałem więc nie chce się go pozbywać. chce go naprawic i nim pojeżdzić .
krzysiek_GTI
skorpionlcz, błąd złej regulacji mieszanki , moze filt powietrza ?zapchany , prawwdz wszystkie weżyki od monowtrysku każdy wężyk od początku łączenia do samego konca leć i sprawdzaj , wiadomo auto nie jest juz nowe , moze byc ze któryś z nich sparciały jest ,
2 odpal zimny silnik z odpiętym czujnikieem temperatury cieczy i napisz co sie dzieje (ten czujnik dawkuje paliwo ile ma podawać dla zimnego silnika jak i rozgrzanego)
skorpionlcz
Czujnik kolego odpinałem nic to nie poprawia tak jakby nadal łapał lewe powietrze. Zrobiłem to tak że jak rozebrałem wtrysk to górną część czyli wtrysk i mieszalnik gazu uszczelniłem wyciętą z papieru podkładką i sylikonem by było szczelniejsze. Słyszałem że gaz jest strasznie uczulony na lewe powietrze więc razem z podkładką dałem sylikon firmy Dirko. Potem tak jak mówiłeś uszczelniłem podstawę też sylikonem . Nic się nie zmieniło nawet auto słabsze jest jak było. Wymieniony został czujnik temperatury i sonda po wymianie reset komputera z odpięciem klemy. Ręce mi opadają . Mi się wydaje że nadal nieszczelna jest obudowa razem z wtryskiem i przez to się to dzieje lub to serwo hamulcowe . Nie mam już bladego pojęcia auto jest zmulone.
krzysiek_GTI
kurde nie wiem co moze byc , ale skoro mówiłeś ze zła mieszanka to zmień mechanika i jedz do innego
najlepiej jedz na stacje diagnostyczna niech ci na kompie sprawdzą i ci zrobią to napewo lub dojdą co jest winne , wwychodzi ci biały weżyk i idie w strone filtra powietrza ?
Hej, ja znalazłem problem, u mnie wisiał na włosku jeden przewód od masy ECU, który jest uziemiony przy pokrywie zaworów. Kabel poprawiony i problem jak ręką odjął. Polecam sprawdzić elektrykę
skorpionlcz
Mam pytanie wtrysk z innej pojemności do np. 1.8 będzie pasował . Bo chce założyć wtrysk inny nie wiem z ajkiej pojemności wygląda identycznie jak mój. tylko kolor zielony a ja mam pomarańczowy. to jest jakaś różnica
skorpionlcz
Wymieniłęm teraz ostatnio wtryskiwacz jednak to nie pomogło . Podstawa monowtrysku wymieniona też nic nie pomogło. Pompka paliwa wymieniona. ręce mi opadają . Sprawdze teraz serwo hamulcowe. Może ono mieć jakiś wpływ na rozruch auta i jak na zimnym chodzi jakieś lewe powietrze ?
krzysiek_GTI
skorpionlcz, sprawdz kompresje na cylindrach
skorpionlcz
