U mnie ten przyrząd zawsze zastąpywała suwmiarka lub płaskownik o odpowiedniej grubości, i myślę że da się odwrotnie ustawić wałek bo wycięcie blokujące jest centralnie na środku, pokrywa wałka rozrządu zdjęta i jest podgląd na krzywki, na pierwszym cylindrze skierowane w górę co oznacza że tłok jest ustawiony na pracę w danym momencie, dodatkowo po odkręceniu świec żarowych wałem korbowym łatwiej się kręci i można wyczuć jakimś cienkim pręcikiem GMP tłoka czy aby napewno stoi w górze co oczywiście ma być widoczne punktem zero na kole zamachowym.
3mam kciuki.
Wymiana silnika ALH
Wymiana silnika ALH
jesli nie gmerane pryz pompie czy to na srubie centralnej czy to na nastawniku to 99% ze cos nie tak z rozrzadem.
