Demontaż pokrywy zaworów ASZ/ARL
Witam, chcę dostać się do wtyczek pompowtryskiwaczy w moim ARLu żeby potraktować je zestawem KONTAKT 60/WL/61 ponieważ niepokoją mnie wysokie BIPY a czyszczenie LIQUI MOLY DIESEL SPULUNG nie pomogło wcale.. Zabierałem się za to już dwa razy (Urlop
) w ciągu 3 dni i nie mogę dojść do tego jak zdemontować pokrywę zaworów.. Wszystko spoko poza jedną śrubą, która znajduje się zaraz pod modułem EGR + Klapa gasząca (zaraz za kolektorem ssącym) i nie można dostać się do niej dostać.. Próbowałem odkręcić ten moduł, ale również on trzyma się na 3 torxach z których dwa górne odkręcam bez problemu a trzeci od dołu jest z kolei zasłonięty śrubą mocującą elastyczną metalową rurkę EGR.. A tam już ręki z małą grzechotką nie jestem w stanie wsadzić.. Panowie, podobno to jest proste a ja przyzwyczajony do prostoty i luzu w 1Z nie mogę sobie poradzić z taką prostą czynnością w ARLu.. Albo źle się za to zabieram?
VW Golf MK3 TDI Pink Floyd 1Z++ 125KM/300Nm ---> VW Golf MK4 TDI Highline ARL (194KM 433Nm) Stage
---> ARL + GTB2060VKLR (247KM 508Nm) Stage
---> ARL + GTB2265VKLR + HF100 + Świątek + Big FMIC + Straight Pipe 3" = 320KM, 650Nm Stage:
---> Pewnie autokasacja
http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=89&t=559688
Długi klucz zakończony torksem , imbus zakonczony torksem i da rade odkręcic egr w alh../tą śrube z dołu.pzdrDjExit pisze:A tam już ręki z małą grzechotką nie jestem w stanie wsadzić..
szczyku
Re: Odp: Demontaż pokrywy zaworów ASZ/ARL
W asz sciagam pokrywe bez sciagania egr-u, potrzebujesz takie cos co sie wygina i idzie bez najmniejszego problemu.
- Michał_1977
- _
- Auto: Golf mk2 (ARL)
Golf mk5 (BKD)
Audi A3 8L (ASZ)
Przegub Cardanaszczyku pisze:potrzebujesz takie cos co sie wygina
Też go używam do odkręcania tej śruby
czyszczenie styków nic ci nie da ...trzeba zmienic całą listwe za 300zł w aso lub zrobić pompki...można to zrobić na 2 sposoby...oddac do regeneracji za co cie skasuja lub spróbowac rozkrecic cewki i całośc umyć w ultradzwiekach ale skoro już masz problem ze zdjęciem samej pokrywy to nie mam pytan nie ogarniesz tego sam nie mowiac o poprawnyum powtórnym montażu i regulacji pompek w aucie
szczyku
Posluchaj sie go.Fahoo pisze: ale skoro już masz problem ze zdjęciem samej pokrywy to nie mam pytan
