dźwięk przy puszczeniu gazu
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » wt sie 19, 2014 10:19
Witam. Posiadam golfa IV z 1998 roku, silnik 1.6 SR. Ostatnio zauważyłem, źe po puszczeniu gazu przy niskiej predkości 20-30 km/h słychać dziwny dźwięk. Nie wiem jak to dokładnie określić, mi kojarzy sie to z dzwiękiem jaki slychac w starych ciagnikach rolniczych, tj. popiskiwanie przerywane. Nie jest to na tyle glosne, zeby dało sie nagrać. Może ktos wie, co moze byś powodem tych odgłosów? :otepienie:
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » śr sie 20, 2014 09:55
Nikt nie wie co to moze byc? :otepienie:
mkoch
Post autor: mkoch » śr sie 20, 2014 10:10
Dźwięk ciągnika, ale na tyle cichy, że nie da się nagrać? O_o
Ciężko cokolwiek zdiagnozować przez internet, skoro tak mało informacji podajesz. Skąd dobiega ten dźwięk, czy coś szarpie, stuka, na którym biegu tak się dzieje, czy 'na sucho' też się zdarza, albo przy wyższych prędkościach.
Normalny jakby ślepy miał opisać konia...
Powoly, bo się rozpierdoly...
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » śr sie 20, 2014 10:23
Dźwięk dobiega z przodu, ciezko okreslić czy z silnika czy moze z osi. Dzieje sie tak tylko przy niskiej predkosci po puszczeniu gazu, nic nie szarpie i nie stuka. Naprawdę nie wiem jak okreslic ten dźwięk, tj. pojękiwanie... cos w tym stylu.
msurma
Turbo Dziura
Turbo Dziura
Post autor: msurma » śr sie 20, 2014 10:43
Naprawdę nie można podać więcej informacji? Czy dzieje się to na biegu, czy na luzie też?
Sprawdź czy masz dobrze dokręcone koła.
2010 - 2012 Ford Fiesta MK3 1994 Pb 60 KM
2013 - 2014 Opel Astra F 1994 Pb + LPG 90 KM
2014 - ???? Golf IV Trendline 2002 TDI 130 KM
2015 - ???? Audi A4 B8 Avant 2010 TDI 143 KM
rafiksrz
Post autor: rafiksrz » czw sie 21, 2014 09:54
Koła są napewno dobrze dokręcone. Troche pojezdziłem i stwierdziłem ze dzieje się tak tylko na 1 i 2 biegu, gdy zwalniam puszczając pedał gazu, na luzie nie slychać żadnych dźwięków. Myślę że to coś ze skrzynia biegów. Czasami tez przy gwałtowniejszej zmianie biegu słychać jakiś stuk, myślę że to ze skrzyni :-( :-(
alex_7692
Post autor: alex_7692 » wt sie 26, 2014 22:40
Sprawdziłbym też poziom oleju w skrzyni.
Moje MKII http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=452768" onclick="window.open(this.href);return false;
Wróć do „Mechanika”
