[GOLF MK4] Komputer pokładowy nie działa.
Pazio_mk4
Post autor: Pazio_mk4 » pt sie 22, 2014 22:57
Witam, mam taki problem. Kupiłem mk4, i zauważyłem manętke od komputera pokładowego lecz on nie działa więc
wykręciłem licznik i moim oczom ukazał się taki widok 3 kabelki nie podłączone do niczego.
Mam pytanie od czego są te kabelki i czy w ogole mam ten MFA :) Pozdrawiam
psilos1
Post autor: psilos1 » sob sie 23, 2014 00:43
W tym liczniku nie ma komputera pokładowego ...poprzedni właściciel najprawdopodobniej zdemontował i założył zwykłe zegary z "bieda edition"pozostawiając manetkę.
Pazio_mk4
Post autor: Pazio_mk4 » sob sie 23, 2014 01:46
Przy zmianie zegarów trzeba kodować imo? Mój znajomy ma komputer pokładowy tam gdzie jest wyświetlana godzina. Może i tu tak samo było?
Post autor: grg474 » sob sie 23, 2014 07:50
Pazio_mk4 pisze:Przy zmianie zegarów trzeba kodować imo?
immo - tak - w przypadku twojego samochodu a raczej licznika polega to na ponownym zakodowaniu kluczyków
Pazio_mk4
Post autor: Pazio_mk4 » sob sie 23, 2014 20:40
Ale dalej nie wiem czy to tylko manetka została dołożona, czy moze licznik zmieniony..
Post autor: grg474 » sob sie 23, 2014 21:27
Pazio_mk4 pisze:Ale dalej nie wiem czy to tylko manetka została dołożona, czy moze licznik zmieniony..
wtyczka manetki ma 6 pinów - czy we wtyczce jest 6 pinów czy też tylko 2. Jak jest 6 i to w prawidłowych kolorach to oryginał, jak nie to nie. Inne rozwiązanie - dowód rejestracyjny >ASO i sprawdzą
Pazio_mk4
Post autor: Pazio_mk4 » ndz sie 24, 2014 14:40
Witam czyli jednka kostka ma 7pinów druga 2 czyli fisa nie mam ?:(
Adek99
Post autor: Adek99 » ndz sie 24, 2014 14:50
chodzi o tą wtyczkę na pierwszym zdjęciu.
Pazio_mk4 pisze:druga 2 czyli fisa nie mam ?:(
Niestety nie masz.
Użytkownicy przeglądający to forum: Bing [Bot] i 3 gości
