Podgrzewane fotele - grzeje tylko oparcie
Jak to jest możliwe, żeby tylko oparcie grzało. Przecież grzałka siedziska i oparcia jest połączona szeregowo. Czy to możliwe, że grzałka się po prostu zużyła, ale dalej przewodzi prąd? W fotelu kierowcy i pasażera jest tak samo. Druga sprawa. Jak długo rozgrzewają się maty? U mnie to trwa jakieś 2 minuty. Do tego temperatura jest ledwo wyczuwalna, mimo maksymalnego ustawienia regulacji. Fotele są skórzane.
widocznie masz podłączone maty równolegle albo jest za niskie napięcie i grzeją obie maty ale wyczuwasz tylko na plecach
, A3 8P, EOS, jest Beetle 5C cabrio - oznaczone Käfer, Audi A5; Audi S3 cabrio
