jesli chodzi o pompe paliwa to wstawil bym albo z 1.8t a jak masz kase to od razu walbro,ale zastanawia mnie ze masz 91r a zbiornik 70l ??? napewno??slawko333 pisze:tak corrado, buda chyba 91, tak przynajmniej na szybach pisze
Dłubiemy i swapujemy 1.8T
Re: Dłubiemy i swapujemy 1.8T
- slawko333
szyby sa 91, a rocznikowo moze 92, a co w tym dziwnego? w drugim corku g60 z 89 r tez jest taki zbiornik, porozbieralem dzis kosz z 1,8t i mam pomysl jak ja przerobic zeby siegala dna baku
zakladalem tez zbiornik z mk3, wejsc wchodzi bez problemu, tylko korek bardziej wystaje, nieda sie zamknac klapki
nie bede ci pisal o zbiornikach bo jest ich 3 rodzaje ale wracajac do tematu pompy paliwa chcesz wsadzic pompe bez kosza??
- slawko333
chce wydluzyc caly kosz, jest on skrecany na 4 torxach, wykrecilem je i przesunalem kosz o kilka cm, ale dalej sie nieda bo przewody trzymaja, i brakuje jescze ok 2cm, bede musial wydluzyc przewody, tak samo plywak bede musial przesunac nizej
wykorzystaj swoj kosz z cora i do niego wsadz wkład pompy paliwa z 1.8T bo narobisz się wiecej niż potrzeba a i tak będzie lipa bo bedzie źle pokazywać poziom paliwa.
- slawko333
jak niby mam wykorzystac to cos z cora to po prawej stronie? tak jak napisalem wczesniej bedzie najlepiej i najszybciej, drobna przerobka
slawko333, chcesz lepic z gunwa to lep...jaką masz gwarancje ze ten ze scenika nie jest po kolizji sprężarki i nie ma w nim połamanych starych łopatek?
...sama powierzchnia to jeszcze połowa danych a co z przepływami? na pewno chinol ma wieksze przepływy to jest pewne na 100% niż jakiś tak chu..y scenic
Fahoo czyje auto i jakie wymiary FMICa?
bardzo eleganckie wykonanie
Gran Turismo Iniezione
Witam mam mkII AUM i powoli działam aby dojść w granice 240-250 km . Mam takie pytanie mam pompę paliwa od vr6 i zastanawiam się do jakiej mocy ta pompa wystarczy? Pozdrawiam
na ko3s 250 ps nie do osagniecia,mowia ze seria pompa z s3 250-300 daje rade
czy może lepiej pompę z r32?
I jeszcze jedno pytanie warto zamienić ori k03s na coś takiego?
jest to k03-011 do ile km może mieć potencjał?
http://allegro.pl/turbina-1-8t-hybryda- ... 53139.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Fahoo, co ty gadasz za głupoty. Pogrzeb trochę w necie to znajdziesz kilka projektów na K03s okolice 250KM np. http://www.mrmotors.pl/projekty.php?id=44" onclick="window.open(this.href);return false;, kolejny to audi gregora jak pamiętam 262KM po za tym na pierwszej stronie tematu jest napisane że K03s starcza na 250KM a że nie każdemu się to udaje to trudno.
