Spalony bezpiecznik od gaźnika
- MrDarkness
Witam. Mam problem przy swoim Mk2. Mianowicie zauważyłem że spalony jest bezpiecznik od gaźnika jaka może być tego przyczyna ? I za co on jest odpowiedzialny w pracy gaźnika ?
- MrDarkness
- MrDarkness
Nie mam pojęcie czy od tego ale na benzynie nie chce chodzić na wysokich obrotach przerywa na gazie jest ok .
- MrDarkness
Mam nowy problem wczoraj zapaliłem rano samochód chwilę pochodził gdy chciałem ruszyć nagle zgasł i nie chce odpalić . Nie palą się żadne kontrolki od gazu i na liczniku oraz nie działają kierunki tak po za tym to światła nawiew radio wszystko działa. Samochód normalnie kręci rozrusznikiem ale nie odpala . Pod maską też nic nie chodzi z elektryki cisza jest .
poruszaj przewodami pod kierownicą, jak zaskoczy to kostka stacyjki do wymiany
- MrDarkness
- MrDarkness
Zauważyłem że gdy w tej całej skrzynce bezpieczników gdy wyjmę jakiś bezpiecznik i jak wsadzę druta w jego miejsce tylko głęboko to się kontrolki zapalą i da się jechać ...
