nie działa zamek od pasażera drzwi z przodu
Panowie sprawa taka zęby nie było ze nie nie szukałem szukałem i odp nie znalazłem wiec pytam drzwi z przodu od pasażera nie zamykają się ani nie otwierają z pilota z kluczyka owszem zamknę i otworze ale tylko te drzwi i jakie macie pomysły dodam ze lampka po otwarciu świeci co może być przyczyna?? jakies pomysly ??? zamek do wywalenia ?? czy może jakoś da się go uratować ??
MOJ BLUE JAZZ GOLF IV 25th USA
a sprawdze i dam znac
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
zimne luty w zamku?
za central odpowiadają tylko dwa kabelki...te same co za szybę i sterowanie lusterka - w autach z elektryką, a widzę że masz elektrykę
kable ok sprawdziłem wiec zostaje zamek ... zimne luty rozumiem ze jakieś połączenia lutowane w zamku
a w razie czego o mslisz o takim zamku ori w aso ponad 400zl .. http://allegro.pl/centralny-zamek-vw-bo ... 23326.html" onclick="window.open(this.href);return false;
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
swój zamek się naprawia, jak nie da rady (mechaniczne uszkodzenie) to wtedy ori używka...
mozesz mi wytłumaczyc jak krowie na garanic co moglo pas elektronicznego w nim jak to zrobic
taki konkretny opis poprosze hehe
- Qto
- _
- Auto: MK 4
- Silnik: ASZ
mógłbym...ale że było opisywane setki razy...zajrzyj do FAQ, są tam dwa tematy dotyczące naprawy zamka
