MkIV przeniesienie mikrostyku zamka?
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » pn sie 25, 2014 08:37
:D Witajcie, po krótkiej przerwie znow wróciłem do Golfa, ale nie o tym teraz.
W moim MkI4 nie działa lampka itd, oczywiscie wina mikrostyku, a dokładniej to tego elementu zamka, po którym on chodzi, wyrobiony plastik.
Padło na wymiane zamka, ale zanim go kupie chciałem zapytać, czy jeśli przetne te 2 kabelki mikrostyku (czerwony i niebieski) i polutuje do nich cos w rodzaju mikrostyka, ale zewnetrznego, wywierce dziurke we wnece drzwi i tam go zamontuje (rozwiazanie stosowane w wiekszosci samochodów) to bedzie wszystko poprawnie działało??
Pozyskac taki przełącznik to nie problem (i duzo taniej) a na przyszłosc byłoby wszystko pod ręką, bez koniecznosci rozbierania całych drzwi.
Pomożcie prosze, bo auto stoi w garazu z rozebranymi drzwiami a chciałbym sie nim cieszyc jeźdząc ;D
pozdrawiamn :-)
przemal
Post autor: przemal » pn sie 25, 2014 09:26
Możesz nawet przełącznik do żyrandola podłączyć i będzie działać :) hehe. Myślałem kiedyś, żeby zastosować styk zewnętrzny ale szkoda mi w blachach wiercić.
Gran Turismo Iniezione
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » pn sie 25, 2014 10:28
styk zewnętrzny - dobre określenie, mi go brakło jak opisywałem ;D
I między tym rozwiązaniem a ori mikrostykiem nie bedzie totalnie zadnych róznic? np gasnące światełko po danym czasie lub zamknieciu auta?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 25, 2014 10:33
różnica będzie taka że nawet przymknięcie drzwi będzie dawało sygnał że są one zamknięte - taka krańcówka nie będzie tak dokładna jak mikro w zamku
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » pn sie 25, 2014 13:00
ale w Golfie jest tak, ze np jak sie gasi auto to lampka sie zapala, prawda ? gdy sie jeszcze drzwi nie otworzy, czy przy takim rozwiazaniu będzie to działało?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn sie 25, 2014 13:10
tak
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » wt sie 26, 2014 17:26
ok, ogarniete, a przy okazji: Jak juz kupiłem golfa to zauważyłem, ze zeby domknać drzwi trzeba dość mocno trzasnać. Wersja 3D wiec drzwi opadniete pewnie, ale po tym jak rozebrałem to wszystko to jeszcze gorzej sie je zamyka :banghead: :banghead: :banghead:
Jest na to jakaś rada? regulacja tego metalowego uchwytu we wnece?
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt sie 26, 2014 17:28
viewtopic.php?t=168021" onclick="window.open(this.href);return false;
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » czw sie 28, 2014 21:50
ok dziekuje, wszystkim, dorobiłem ten zewnętrzny styk i jestem mega zadowolony, działa wręcz identycznie, jest dużo tanszy, i w razie czego jest pod ręką, bez konieczności robierania drzwi.
Ale jeszcze jeden problemik w tym temacie.
otóż nie działa ta nieszczesna kopertówka;/ (żarówka na 100% dobra) brzeczyk świateł dziala, podswietlenie kabiny rowniez, jakieś sugestie?;) pozdrawiam
sooltyss
Re: MkIV przeniesienie mikrostyku zamka?
Post autor: sooltyss » sob sie 30, 2014 22:39
Jeślidobrze kojarze to jest ona też zależna od mikrostyku, podłączyłeś ją do swojego przełącznika?
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » ndz sie 31, 2014 13:57
Nie ale moj przelacznik zastepjuje mikrostyk a lampka nie byla podpieta bezposrednio do mikrostyka. Skoro np brzeczyk swiatel dziala to czy i kopertowka tez powinna?
..Polo..
Post autor: ..Polo.. » ndz sie 31, 2014 13:58
sooltyss
Post autor: sooltyss » ndz sie 31, 2014 15:43
Wiesz co chyba tak. W moim mk4(też mikrostyk siada) jeżeli ona nie świeci to i nie brzęczy czyli nie widzi, że drzwi są otwarte. Rozumiem że sprawdzałeś napięcie i nie jest to wina żarówki więc trzeba po kablach szukać.
przemal
Post autor: przemal » śr wrz 03, 2014 09:34
Dla pewności należałoby poprawić luty na płytce zamka.
Użytkownicy przeglądający to forum: Google Adsense [Bot] i 134 gości
