Tempomat. Brak kabli w kostce fioletowo czarnej
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » sob paź 12, 2013 09:27
michanor
Post autor: michanor » ndz paź 13, 2013 12:56
Dzięki za schemat :)
Post autor: 9019 » ndz cze 08, 2014 18:24
Witam, proszę o pomoc u mnie też po zamontowaniu manetki tempomatu i doprowadzeniu wiązki na podszybie nie mam gdzie podłączyć :-(
Golf IV 1.4 16V rok 2003 kod silnika BCA
czy można to podłączyć do tego sterownika ja tak to w które piny trzeba się wpiąć ?
Proszę o pomoc!
Pavlosky
Post autor: Pavlosky » wt sie 26, 2014 20:33
Siema. Jestem tu nowy. Chcę sobie założyć tempomat do swojego golfa 16SR. Piszesz, że wiesz jak to zrobić, więc jak mogę prosić o pomoc :hmm: Gdzieś czytałem że da się to zrobić bo mimo iż mam przepustnicę na lince to wszystko może iść przez silnik krokowy. Jak coś czekam. Z góry dzięki.
raaza
Re: Tempomat. Brak kabli w kostce fioletowo czarnej
Post autor: raaza » ndz gru 14, 2014 12:58
Witam na forum :food:
Nie będę zakładał nowego tematu..mam szybkie pytanie, mianowicie mam Borę 2001r, silnik ASZ, 1,9tdi, ma potencjometr gazu, podłączyłem już manetkę tempomatu, mam kabel...i teraz gdzie podłączyć się z tym kablem jak na podszybiu nie mam skrzynki? Pod komputer?
Czy w TDI schemat podłączenia będzie prawidłowy: Bo jest on chyba od benzyniaków..
pin 2 z manetki do sterownika silnika pin 75
pin 3 z manetki do sterownika silnika pin 57
piny 4 i 7 z manetki do sterownika silnika pin 38
pin 5 z manetki do sterownika silnika pin 76
pin 6 z manetki do bezpiecznika nr 5
Pozdrawiam.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » pn gru 15, 2014 17:26
raaza pisze:podłączyłem już manetkę tempomatu, mam kabel...i teraz gdzie podłączyć się z tym kablem jak na podszybiu nie mam skrzynki?
jaki kabel ? jak nie masz skrzynki ?
trzaska456
Post autor: trzaska456 » pn paź 03, 2016 19:34
Odgrzeje troszkę kotleta :P
Posiadam golfa 1.4 16V 55kW 2001rok AXP i chcę zamontować tempomat jednak nie mam przewodów w czarno fioletowej kostce. W kostce ECU mam innaczej liczone piny. Ktoś wie pod które piny mam się podlutować?
ToM@S
Post autor: ToM@S » pn paź 03, 2016 21:27
Na tej fotce masz rozpiskę dla AXP
blue/grey to 2 PIN z manetki
red/yellow 3
black/white 4 i 7
white to 5
https://s12.postimg.org/xs2ov11cd/Tempo ... ie_ECU.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
trzaska456
Post autor: trzaska456 » wt paź 04, 2016 07:13
Okej dziś po pracy ale dolutuje do tych pinów i zdam relacje.
trzaska456
Post autor: trzaska456 » wt paź 04, 2016 19:12
Heh u mnie te piny są wogóle nie używane, zdaje się że będę musiał poszukać odpowiednich wsuwek i spróbować rozpiąć kostkę aby je dołączyć. Popatrze na tme co mają.
Qto
Auto: MK 4
Silnik: ASZ
Post autor: Qto » wt paź 04, 2016 19:17
Jeśli nie ma wtyczki w podszybiu...a w benzynie nie ma...to przy ECU też będzie pusto w pinach odpowiedzialnych za tempomat
luckyboy
Post autor: luckyboy » śr paź 05, 2016 14:05
Z tego co widziałem na necie w przewodnikach, to zwykle są w zlaczu wolne piny do których trzeba włożyć przewody.
luckyboy
Post autor: luckyboy » sob paź 08, 2016 17:30
trzaska456 pisze:Heh u mnie te piny są wogóle nie używane, zdaje się że będę musiał poszukać odpowiednich wsuwek i spróbować rozpiąć kostkę aby je dołączyć. Popatrze na tme co mają.
Miałem tak samo. Zakładałem tempomat przedwczoraj w BCA i nie było pinów do obsługi tempomatu w kostce ECU - trzeba dołożyć.
tzjawinski11
Post autor: tzjawinski11 » śr lut 01, 2017 18:49
Jak dołożyć te piny w ECU i czy jest to ta dłuższa kostka, czy ta krótsza? Z góry dzięki za odpowiedź :)
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 3 gości
