Zauważyłem, że przy samym ic zostaje mi plama od oleju co prawda niewielka ale jest.
Czy to może skutkować czymś poważnym jeśli tego szybko nie zliktwiduje?
[MK3 1Z] Poci się IC :(
Ostatnio zmieniony pt paź 06, 2006 16:03 przez Rafit, łącznie zmieniany 1 raz.
- twardy
Jeśli w intercoolerze masz olej oznacza to że puściły Ci uszczelnienia na turbo.
Wszystko zależy ile tego jest , jesli niewiele to się tym nie przejmuj.
Sprawdz ten wyciek , jeśli cieknie to znaczy ze masz dziurawy inter...
Dziura w interc.. oznacza za małe doładowanie powietrza. Patrz < nieszczelny dolot> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?t= ... ntercooler
Pozdrawiam.
Pozdrawiam.
10mm+1,3bara=1VSTD :-)
- leo...
zapytaj w sklepie zajmującym się klejami specjalistycznymi o klej JOVAT 975 chyba (numeru dokładnie nie pamiętam) - klej idealnie nadaję się do sklejenia IC - wystarczy rozłożyc IC na 3 części wpakować trochę tego kleju i zapomnisz o temacie cieknącego IC ...Rafit pisze:A co z tymi uszczelnieniami? Coś jest do wymiany ? Jak to dokładniej sprawdzić.
Przymierzam się do założenia centralnego IC, ale mam kilka problemów z którymi musze sobie jeszcze poradzić.
- leo...
chyba ma - klej kosztuje kilkanaście pln za tubkę (2składnikowy) - potrzeba 2 tubki - napisał że w najbliższym czasie ... czyli niewiadomo kiedyRafit pisze:No ale czy to ma sens skoro czeka na założenie centralny IC ?rozłożyc IC na 3 części wpakować trochę tego kleju i zapomnisz o temacie cieknącego IC ...
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 268 gości
