Dystanse - centrowanie musowe?
Problemy z doborem felg i opon do auta? Napisz o tym tutaj, także wszystko na temat opon i felg.
Moderatorzy: Stalu, VIP
M.I.R.E.K
Post autor: M.I.R.E.K » ndz sie 17, 2014 20:38
Witam,nie wiem jak to jest z tymi dystansami ale chcę zakupić na alledrogo komplet 4sztuk dystansów 20mm ze szpilkami(śrubami) i pytanko, bo wygooglowałem że amator może sobie nie poradzić i założyć dystanse które mogą być założone nie poprawnie i niebezpieczne.
Moje koła 17cala , et 42 opona 205/50/17
Z przodu od opony do amortyzatora jest niewiele luzu z boku a natomiast z tyłu jest go sporo , zawieszenie seryjne.
Jak to jest z tymi dystansami?
Maszan
Post autor: Maszan » ndz sie 17, 2014 21:07
Lepiej jeśli centrowanie jest.
VW Golf 4 1.4 99' LPG -sprzet zony :)
Seat Leon 1.6 16 05' LPG
Stalu
Post autor: Stalu » pn sie 18, 2014 18:19
Jest przecież temat o dystansach viewtopic.php?f=49&t=157544&start=966" onclick="window.open(this.href);return false;
Czy potrzebne jest centrowanie ? Zależy to od felg w wielu RH czy Artec centrowanie jest po obwodzie dystansu, ale praktycznie w kazdym innym przypadku potrzebne jest centrowanie, bo bez niego będą biły koła a w najlepszym przypadku utnie śruby :hmm:
Shmatan
Post autor: Shmatan » wt sie 19, 2014 21:17
Stalu pisze:a w najlepszym przypadku utnie śruby
Centrowanie nie przenosi obciążeń, a jedynie wspólosiuje felgę z piastą - brak centrowania nie spowoduje uszkodzenia śrub ale na 100% wprowadzi brak współosiowości i bicie
Stalu
Post autor: Stalu » śr sie 20, 2014 00:05
Shmatan pisze: brak centrowania nie spowoduje uszkodzenia śrub
polataj jakiś czas bez centrowania w dystansach lub bez pierścieni centrujących zobaczysz co się stanie z otworami w feldze aluminiowej
beetle
Re: Dystanse - centrowanie musowe?
Post autor: beetle » śr sie 27, 2014 20:03
fasolki w felgach to się zrobią od niewłaściwego momentu dokręcenia a nie od braku centrowania :?
Krzycho, black new beetle 2.0i apk>aqy '99
www.newbeetle.pl
Stalu
Post autor: Stalu » śr sie 27, 2014 22:54
A jaki jest ten odpowiedni moment i kto dokręca felgi kluczem dynamometrycznym żeby ten moment sprawdzić ?
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sie 28, 2014 12:50
100-150Nm, czyli około 10-15kg na ramieniu jednego metra. Oryginalne klucze są takiej długości żebyś ręką był w stanie dokręcić koło z wystarczającą siłą, używanie krzyżaków, dobijanie klucza nogą, używanie rurek czy wieszanie się na nim jest błędne.
A "fasolki" mogą się robić z braku centrowania, ale nie będzie to spowodowane żadnym ścinaniem śrub przez to że koło nie ma oparcia, a po prostu brakiem współosiowości.
Stalu
Post autor: Stalu » czw sie 28, 2014 13:05
no ok zgadzam się, ale nie uwierzę że centrowanie jest tak o żeby było łatwiej felgą przykręcić
Shmatan
Post autor: Shmatan » czw sie 28, 2014 14:27
Generalnie to służą do tego żeby je przykręcić równo - to tak jak blokady rozrządu niby nie są potrzebne żeby go złożyć i nie przenoszą żadnych obciążeń, ale bez nich nie da się tego zrobić dobrze.
Nie ma znaczenia po co jest, ważne że MUSI być
dawid018
Post autor: dawid018 » sob wrz 20, 2014 19:11
gdyby centrowanie przenosiło obciążenia to co druga przyczepa i kazdy ford transit i pewnie kilka innych aut musiało by mieć pourywane koła bo tam centrowania
nie ma fabrycznie
obecne mkII by dawid018
Steryd
Post autor: Steryd » śr paź 15, 2014 13:40
Czy do tych dystansow 10mm potrzebne bedzie centrowanie? Sprzedawca zapewnia, ze mozna smialo zakladac. Latem beda jezdzic na tyle, zima pojda na przod.
http://allegro.pl/dystanse-hr-30255410- ... 24131.html" onclick="window.open(this.href);return false;
Sprzedam kierownicę czteroramienną MK4 z poduszką - 100zl z gratisową wysyłką
Wróć do „Opony i felgi”
Użytkownicy przeglądający to forum: Obecnie na forum nie ma żadnego zarejestrowanego użytkownika i 0 gości
