Wymiana turbo a program
- olsens2
- Auto: Mk2 1.8 GL 1986r
- Silnik: GU
Witam, mam takie pytanie a mianowicie w golfie mialem robiony program u kolegi w szczecinie, wymienilem wtryski na 0.216 i mam sprzeglo z vr6 z jednomasem, do teg wystkiego pada mi turbo i moge kupic turbo i je zamontowac ale nie mam kiedy pojechac na korekte softu bo mieszkam w holandii, wiec moje pytanie brzmi czy moge zmienic turbo z afn na turbo z awx lub brd bez zmiany softu i intercoolera?
Jest Golf MK3 abf z 1996 budowany na tor
Jest caddy 2.0 TDI 2017 190km/350nm
Jest mk2 GL 1.8 8v 1986r od pierwszego właściciela
Jest Audi A4 B7 Avant 1.8t 2007 198km/313nm
Był Golf MK3 2.0 8v GTI Edition z 1995
Była Ibiza 6k2 1.4 16v 2002
Było polo 6n 1.6 1997
Byla Ibiza 6l FR ASZ + 2004
Było MK4 1.9 2000
Bylo mk4 1.6 16v 2004
Byla CordobaSX 1.6 101km 1996
Było MK3 CabRio 1.8 90km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=88&t=612982]
Byla Ibiza 6K 1.4 60km 1996
Byl GT AFN 1996 http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 2#p5922472
Byl MK3 1.6 75km 1996http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f= ... 9#p4708859
Było MK4 1.9 2000
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
WYmiana turbo a program
Jak zmienisz na awx to wielkiej różnicy nie będzie, brd już jest trochę większe, ale zmieniasz na wydajniejsze turbo, więc co najwyżej może trochę z dołu "usiąść" i tyle resztę sobie ECU wysteruje po mapie, a korektę zrobisz w PL jak przyjedziesz.
Było MK4 1.9 TDI ALH Generation 151PS 309Nm Techno blue metalic
Alfa Romeo Giulietta 1.4 MultiAir Turbo Benzina
170PS 250Nm
Fiat 500 S 0.9 TwinAir 80PS Blue Italia
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- olsens2
- Silnik: GU
No i elegancko, o taka odpowiedz mi chodzilo:) A nie bedzie sie dlawilo na seryjnym intercoolerze?
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Wcześniej się nie dławiło, więc czemu ma się teraz dławić, zmienisz tylko turbo ciśnienie doładowania pozostanie bez zmiany.olsens2 pisze:A nie bedzie sie dlawilo na seryjnym intercoolerze?
Chyba, że miałeś na myśli korektę wtedy już warto się zastanowić nad FMIC - jak już poleci tam coś pokroju brd.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
- olsens2
- Silnik: GU
Wlsenie chodzi mi po zmianie programu, ale fmic i tak musi wpasc, bedzie brd;)
Było MK4 1.9 2000
Było MK4 1.9 2000
jak zalozysz BRD bez korekty to zniknie Ci dół ... ale mozesz tak jezdzic ...
po zmianie na 216-tki nie poddymia na tym programie ?
Mam ten sam dylemat tyle ze przy full seri AFN . Pada mi turbina i mogę załatwić sobie turbo od AWX w dobrej cenie. Mam zamiar po zimie wstawić IC , wtryski + mapa. Sama zmiana turbiny polepszy troszkę dynamikę i moc ? Czy bez konkretnego softu tylko pogorszy ? Chcę po prostu na tym zestawie przelatać zimę.
- italiano_83
- Silnik: 1.4T
Lepiej nie będzie bo i " z czego" turbo dmuchnie tyle co mapa w sterowniku każe i tyle. Dopiero korekta da możliwość uzyskania większej mocy i momentu w stosunku do serii.Gaga10056 pisze:Mam ten sam dylemat tyle ze przy full seri AFN . Pada mi turbina i mogę załatwić sobie turbo od AWX w dobrej cenie. Mam zamiar po zimie wstawić IC , wtryski + mapa. Sama zmiana turbiny polepszy troszkę dynamikę i moc ? Czy bez konkretnego softu tylko pogorszy ? Chcę po prostu na tym zestawie przelatać zimę.
170PS 250Nm
Ducati Monster
696+
Ducati Monster
Kupiłem Turbo od AWX mam do tego większy IC, brakuje narazie wtrysków i wystrojenia. Jak uważacie czy na chwilę obecną montując zawór MBC wyciągnę parę koników z nowej Turbiny ? Oczywiście posiadam wskaźnik doładowania.
- palio
- _
- Auto: Ford Mondeo MK3
- Silnik: 2.0
Pierwsze słyszę aby MBC cokolwiek dało w TDI. W TD jak najbardziej bo nie ma ECU.
spawacz
moge tylko podpowiedziec ze limiter fabryczny jest na 100-150mbar w tolerancji zalezy od steru. Ja mialem tak w Cordobie ze zamiast 0.95 dmuchalo mi 1.1 i auto nie wpadalo w tryb awaryjny , u kumpla znow w A4 dmucha 1.05 na overboost i tez sie nic nie dzieje, ale sa takie ze widelki sa tylko 50mbar
Masz problem w Dieslem , potrzebujesz dodatkowych HP? Wiekszego turbo lub mocniejsza pompe/pompowtryski? Zapraszam do "Diesel-tech" Przemyśl. Tel . 531 038 213
Użytkownicy przeglądający to forum: Baidu [Spider] i 12 gości
