elektryczne szyby z 3 drzwiowego do 5 drzwiowego
witam pasuje cos takiego ?? elektryka z całymi mechanizmami?? z 3 drzwi do 5 dzrwi ???
- Mavrick
- Forumowy spamer :)
Jezeli chcesz zalozyc tylko na przod to spokojnie podejdzie:).
Nie chcę rozpoczynać nowego tematu. W takim układzie na odwrót też podejdzie? Z wersji 5 drzwiowej do 3 drzwiowej?
a co z 3 drzwiowego trzeba cos przerabiac do 5 drzwiowego >>??<< czy wszystko oko w oko pasuje ??
- Mavrick
Tak jak juz wczesniej napisalem...jezeli bedziesz zakladal tylko na przod to nie musisz nic przerabiac. Natomiast jezeli chcesz do instalki z 3D dolozyc jeszcze tyl to do wymiany idzie wiazka ktora idzie pod decha bo potrzebujesz wyprowadzenie do przycisku sterowania szybami z tylu (ktory jest w konsoli) oraz wyprowadzenie do slupkow z tylu.
Nieee tylko sam przód
a nie wiadomo czy jak podepne elektryke itp w drzwiach czy od razu bedzie działąc
- Mavrick
A masz wiazki z drzwi? jezeli tak to w goferach wszystko jest plug&play wiec bedzie dzialac. Do skrzynki musisz podpiac 3 kable. Czerwony - plus, bialo-czarny- plus po stacyjce niebiesko-szary - podswietlenie no i do rozety mase.
- Paweł Marek
Basss2, malo info dajesz, jeśli masz komplet wiązek w tym centralna (idzie z konsolą ) i podepniesz wiązki własciwie to zadziała
słuchajcie miałem dzis cała elektryke z drzwi od strony pasazera podpieta w drzwi odczepilem tzn odkreciłem to co mamy w słupku no i wpiełem elektryke niestety nie zadziałało rozbrałem ta biała kostka co jest koło nog pasazera i tam brakuje jakby 7 kabli czyli pewnie plus minus itp.
szukałem instalacji w domu pozostałosci po gof III znalazłem ale nie wiem co gdzie i jak mam to podpiac czy mozna jakoś jak to w POlSCE na krótko zrobic aby działało
- Mavrick
Potrzebujesz wiazke pod deska:) wtyczka nr 1.
Tu masz schemat: http://obrazki.elektroda.net/6_1230468970.jpg" onclick="window.open(this.href);return false;
czyli musze poszukac całej instalacji od lewych drzwi do prawych i wpiac sie gdzies w bezpiecznikach ? poszukam w domu zrobie zdjecie co mam i w tedy bedziemy sie martwic co dalej
- Mavrick
Tak. Co gdzie wpiac napisalem Ci juz wczesniej.Basss2 pisze:czyli musze poszukac całej instalacji od lewych drzwi do prawych i wpiac sie gdzies w bezpiecznikach ?
