Golf 2 Nie palą się kontrolki
- MrDarkness
Witam.
Mam problem dziś rano wsiadłem do auta odpaliłem chwilę pochodził i nagle zgasł . Nie palą się żadne kontrolki na pulpicie i od gazu . Rozrusznik normalnie się kręci , światła , radio ,nawiew wszystko działa ale nie chce odpalić nie wiem jaki jest problem .
Bezpieczniki wszystkie sprawdziłem , kostkę stacyjki też i dalej nic
- WZU Green Madison
- MrDarkness
No właśnie teraz nie wiem który jest od zasilania silnika . Bo nic pod maską nie działa
- MrDarkness
- MrDarkness
- bullas
- Turbo Thinking
Po przekręceniu zapłonu słychać pompę paliwa? Sprawdź,czy dochodzi do niej napięcie.
- MrDarkness
Wypnij kostkę stacyjki,weź grubszego krótkiego kabla rozłurz go na trzy części nie rozcinając końca jeden włożysz w kostkę zasilający plus będzie czerwony drugi wkładaj w następne aż ci się zaświecą zegary a trzecim będziesz zapalał tylko znajdź który idzie do rozrusznika ja tak dawniej wróciłem z drogi bo też mi siadła i jeszcze w nocy.
- MrDarkness
Kostkę też już na krótko próbowałem ale dalej nic ... Zauważyłem że gdy w tej całej skrzynce bezpieczników gdy wyjmę jakiś bezpiecznik i jak wsadzę druta w jego miejsce tylko głęboko to się kontrolki zapalą i da się jechać ...
- BlackDog
Wstaw drugą skrzynkę jak to nie pomoże musisz poszukać po kablach, może jakiś kabel nie łączy albo jest gdzieś zwarcie.
Mój graciejo >>> http://forum.vwgolf.pl/viewtopic.php?f=87&t=473826" onclick="window.open(this.href);return false;
